Nie, na razie nic nie robiłem, mam taka instalację gazową że odpalam na gazie, czujnik może tak samo wyglądać jak C14NZ ale może mieć inne parametry, jak masz taki to podmień nic się nie stanie albo będzie palił albo nie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/page/2/#findComment-2631
  • Odpowiedzi 65
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Gość Kubas3000
ArKos, dokładnie no bo kod 019 - Czujnik położenia i prędkości obrotowej - błędny sygnał wydaje mi się że właśnie chodzi o ten czujnik w aparacie dobrze kombinuje?
[ Dodano: 2010-05-20, 21:09 ]
Grzes997, też mam taką instalacje ale postanowiłem sobie że auto ma dobrze chodzić na benzynie i gazie nawet jeszcze gazu w nim nie tankowałem :-P
https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/page/2/#findComment-2633
źle
chodzi o czujnik wału ;)
w wypadku halla wywala błąd 94, myślałem że sprawdzałeś dokładnie rozpiskę kodów :oops:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/page/2/#findComment-2634
Gość Kubas3000
heh ...a jak sprawdzić czujnik poł. wału i czy to na 100% jest to :-/ i dlaczego jak auto jest zimne chodzi ok dopiero jak się zagrzeje to zaczyna przerywać i gaśnie (czujnik temp wymieniony)a jak próbuje odpalić to tak jakby łapał na 2 tłoki
https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/page/2/#findComment-2635
Nie wiem jaką masz instalacje ale w moim przypadku na Blosie omega nie widzi różnicy czy jedzie na gazie czy benzynie i skoro nie tankowałeś jeszcze gazu to po co masz tę instalacje :lol:
A teraz wracamy do sprawy. Czujnik można przemierzy omomierzem ale znając życie pokaże że jest dobry, jak byś miał dostęp do oscyloskopu to tam wyjdzie że impulsy są zakłócane lub nie równe, jedyne wyjście podmienić na próbę dobry czujnik. W moim przypadku czekam na napływ gotówki i kupie nowy ale jak będę miał czas to go wyciągnę i przejże dokładnie kabel czy nie jest gdzieś przetarty.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/page/2/#findComment-2636
Moja Omega też już normalnie jeździ, może to była sprawa wilgoci, ale to tylko świadczy że gdzieś jest kabel przetarty i ECU odczytuje dane z błędami, czas na nowy niestety.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/page/2/#findComment-2693
Gość Kubas3000
Żeby było ciekawie kupiłem czujnik położenia wału i.... auto wogóle nie odpala nie podaje paliwa z tego co zauważyłem, dziś przepatrze wszystkie kable idące do pompy paliwa bo już ręce opadają.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/page/2/#findComment-2731
Zanim zaczniesz kopać w kablach sprawdź na starym czujniku czy odpala, pompa się nie włączy puki nie dostanie impulsu właśnie z tego czujnika. Jeśli na starym odpali masz nowy czujnik walnięty lub inny model czujnika.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/page/2/#findComment-2735
