Gość Kubas3000
Witam potrzebuje pomocy może wie ktoś jak zmostkować styki przekaźnika pompy paliwa żeby sprawdzić czy na niej jest napięcie? Wydaje mi się że pompa nie podaje paliwa i silnik nie odpala. Iskra na świecach jest bo sprawdzałem pompa też w 100% sprawna ma ktoś jakiś pomysł ?Kody błędów sprawdzone nic nie wyświetliło
https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/
  • Odpowiedzi 65
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
ogólnie temat rzucenia palenia:
http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzyna-nie-zapala-co-robic-vt47.htm
a szczegółowo:
przekaźnik pompy paliwa jest dwusekcyjny czyli można powiedzieć w jednym przekaźniku są dwa przekaźniki
jeśli ma nadpalone styki, to nie poda napięcia na pompę paliwa i pompa nie będzie kręcić
druga opcja to nie docieranie napięcia do pompy, skoro jest 100% sprawna
kwestie przekaźnika od razu można wyjaśnić: lokalizacja przekaźnika w calibrze http://forum.samnaprawiam.com/elektryka-gdzie-szukac-komputerow-vt788.htm
w kostce przekaźnika są czerwony i niebieski z czerwonym paskiem - żarówka lub miernik i zobaczyć, czy jest napięcie przy kręceniu rozrusznikiem, czerwony to plus, niebieski z czerwonym wyprowadzenie do pompy
jesli będzie, to nura pod prawe tylne koło i żarówka lub miernik do styków pompy - jesli nie ma to przekaźnik, jeśli jest to mogła zginąć masa z pompy - sprawdź i na stykach pompy i pomiedzy plusem a nadwoziem (np. śruba mocowania tylnego zawieszenia)
przekaźnik dobrze byłoby wymienić na sprawny, można zastosować druciarstwo i zewrzeć ze sobą te kabelki które opisałem, ale to na krótką metę...
skoro jest iskra to czujnik wału mozna wykluczyć - on odpowiada za uruchamianie przez ECU pompy paliwa i produkcje iskry
ważna rzecz: czy świece po wykręceniu są suche czy mokre?
jeśli suche to pompa nie działa wcale, jeśli mokre, to może dawać zbyt niskie ciśnienie paliwa i niestety do piachu z nią...
druga ważna rzecz: czy rozrząd został prawidłowo poskładany?
mam na myśli czy cechy grają?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/#findComment-2505
Gość Kubas3000
Tak rozrząd jest dobry tzn dobrze ustawiony jutro sprawdze przewody i świece co do pompy jakie powinna dawać ciśnienie ?Aha i czy w xe pompa chodzi po przekręceniu kluczyka czy dopiero w trakcie kręcenia rozrusznikiem?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/#findComment-2507
3 bary i pasuje dowolna oplowska z MPI, nawet z 1,4 16v byle zewnętrzna
regulator na listwie jest na 2,5bara
czytaj co napisałem w poście:
trzeba uruchomić rozrusznik
https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/#findComment-2508
Gość Kubas3000
Ok wielkie dzięki fakt nie uważnie przeczytałem jutro biorę się za sprawdzanie
[ Dodano: 2010-05-17, 21:23 ]
Calibra zagadała :-D winny był przewód pompy paliwa przeczyściłem styki i autko odpaliło.Co do przekaźnika u mnie jest pod maską w czarnej skrzyneczce obok ABS miałem zrobić fotkę ale rozładował mi się telefon
https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/#findComment-2509
Gość Kubas3000
Dalej napotkałem problem gdy auto pochodzi chwile zaczyna przerywać dodaje gazu i silnik szarpie aż w końcu gaśnie.Błąd jaki się wyświetlił to 19 wtyczki sprawdzałem czy to czujnik położenia wałka ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/#findComment-2625
Tak kod 19 to błędny sygnał czujnika obrotów silnika, silnik po nagrzaniu powinien chodzić w miarę normalnie, przyczyna może leżeć w kablu, może być przetarty, kabel ten jest trzy żyłowy w ekranie który zapobiega zakłóceniom, z tego co się orientuję jak czujnik jest całkowicie uszkodzony to nie ma możliwości odpalenia takiego silnika. Do ciekawości mam tę samą usterkę i najciekawsze jest to że na gazie silnik chodzi normalnie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/#findComment-2627
