pyly Opublikowano 21 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 No nic... Dzięki za pomoc, zobaczymy co to będzie. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7627-wymieniony-rozrz%C4%85d-i-taki-oto-d%C5%BAwi%C4%99k-silnika/page/2/#findComment-40889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość somebody777 Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 Jak kół nie wymienili to się łańcuch ułożył (rozciągnął) do starych i jest szansa że już do wymiany :( Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7627-wymieniony-rozrz%C4%85d-i-taki-oto-d%C5%BAwi%C4%99k-silnika/page/2/#findComment-40897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyly Opublikowano 27 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 No wlasnie, tylko pytanie czy ten lancuch po 80 kkm już sie wyciąganą czy tylko napinacz poszedł, ale wyxaje mi sie ze wycie ktore słyszę to wlasnie łańcuch ktory oiłuje po kołach zębatych lub na odwrót. Ciezka sprawa z tym bo na ciepłym silniku to wycie raczej ustaje. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7627-wymieniony-rozrz%C4%85d-i-taki-oto-d%C5%BAwi%C4%99k-silnika/page/2/#findComment-40898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyly Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Znalazłem chyba przyczyne w internetach. Musieli pokrzywic tuleki ustalajace pokrywe rozrzadu z blokiem silnika i pompa oleju ociera o obudowe rozrządu. Po zdjeciu dekla zaworow powinno to byc widoczne ze pokrywa rozrzadu nie jest w lini z blokiem. Ktos ma jakis pomysl jka zaatakowac temat u mechanika, bo im juz nieufam i mam znimi kwasa, bo mi jeszcze wałek na fakturze zrobili 400 zl za komplet rozrzadu z kolami zebatymi firmy noname (obiecany swag) a zmienili tylko slizgi i napinacz i kto wie czy lancuch. Chciałabym to oddac teraz gdzie indziej i calosc hajsu do zwrotu. Warto? Pytanie czy mi nie zniczyli obudowy rozrzadu i oompy bo lecialem trase, z tym że na ustalonych obrotach wydaje sie, że nie ma wycia. Njabardziej slychac przy przyspieszaniu? Żądać nowej obudowy i pompy? Da sie to w ogole dostac w aso? Ewidentnie wiedzieli co spieprzli tylko wariata ze mnie robili plus ten uszczelniacz wszedzie. Pewnie uszczelki juz szlag w zwiazku z tum skrzywieniem trafił. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7627-wymieniony-rozrz%C4%85d-i-taki-oto-d%C5%BAwi%C4%99k-silnika/page/2/#findComment-40920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Jest zestaw naprawczy pompy oleju. Ja bym nie odpuścił i doprowadziłbym do tego, że albo zrobią jak mieli zrobić albo płacą fakturę za zrobienie u kogo innego. Powołanie rzeczoznawcy wystarczy. żeby ich udupić. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7627-wymieniony-rozrz%C4%85d-i-taki-oto-d%C5%BAwi%C4%99k-silnika/page/2/#findComment-40923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyly Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Ehhh ja to sie zawsze wpierdzielę w jakąś kabałe. Tylko jak sie zabezpieczyć zeby zapłacili za to, zawsze mogą mnie zostawić na lodzie. Robić u nich po takiej akcji to strach. Co do pompy, to czy ona jest wymienna w calosci, tzn kolo zebate i otaczająca je obudowa, czy też ta obudowa jest wglebieniem w pokrywie rozrządu i wymienia sie tylko kolo zębate - jezeli tak to i tak pewnie juz mam wyharataną obudowę po trasie pareset km. Jak to w ogole możliwe, ze da się ta pokrywe rozrządu przykrecic krzywo. Przecież zeby przykrecic sruby to musza sie otwory wycentrowac. Sruby do wymiany? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7627-wymieniony-rozrz%C4%85d-i-taki-oto-d%C5%BAwi%C4%99k-silnika/page/2/#findComment-40924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Tu widać rozebraną pompę oleju Od wewnętrznej strony pokrywy jest klapka a po odkręceniu jej są koła zębate pompy. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7627-wymieniony-rozrz%C4%85d-i-taki-oto-d%C5%BAwi%C4%99k-silnika/page/2/#findComment-40925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyly Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Czyli jak dobrze rozumiem, mozna ją wymienić i o piłowaniu pokrywy rozrządu nie ma mowy, tylko ewentualnie o tą wymienna obudowe pompy czy to te koła tylko siebie trą? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7627-wymieniony-rozrz%C4%85d-i-taki-oto-d%C5%BAwi%C4%99k-silnika/page/2/#findComment-40926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Trzeba zweryfikować wnętrze pompy. Może być konieczność wymiany pokrywy. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7627-wymieniony-rozrz%C4%85d-i-taki-oto-d%C5%BAwi%C4%99k-silnika/page/2/#findComment-40927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyly Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Planuje zmierzyc cisnienie oleju na jalowym. Powinno byc 1.5 bar. Internety pisaly że przy takim zlym ulozeniu pokrywy i wyjącej pompie cisnienie na jałowym wynosilo okolo 4 bar. Czy ktos się orientuje jak to mozliwe, że da rade skręcić to krzywo, skoro śruby dokrecone są na maxa, to gdzie ten luz sie robi, że jest nierówno ułożona pokrywa wzgledem bloku? Aha i jeszcze jedna kwestia, powiedzieli mi ze zmienili lancuch bez odkrecania (bez poluzowania) śrub na kolach zebatych wałków. Czy to jest wykonalne czy kolejnego wała na mnie zrobili? Nie mam jak sprawdzic tego spasowania pokrywy z blokiem, bo jak dekiel odkrece poklejony uszczelniaczem, to potem bede mial problem. Dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7627-wymieniony-rozrz%C4%85d-i-taki-oto-d%C5%BAwi%C4%99k-silnika/page/2/#findComment-40929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
