Witojcie!
W związku z tym iż nie posiadam komputera pokładowego w mojej astrze G z silnikiem Z14XEP, chciałem zapytać czy taki adapter ELM327 plus apka na smartfon współpracuje z tym silnikiem i jest w stanie pokazać mi chwilowe spalanie paliwa oraz na ile jest to poprawny pomiar? Na tyle samo co pokazywałby oryginalny komputer pokładowy? Czy sygnał z ECU jest wystarczający do oszacowania spalania czy potrzebna jest jakaś kalibracja? Nawet jesli nie jest to poprawny pomiar, to czy chociaż jest w stanie pokazać, czy w danych warunkach, powiedzmy na konkretnych biegach i prędkościach pali więcej lub mniej.
Czy ktos moze polecić sprawdzony sprzęt do tego?
Dzięki.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7529-elm327-z-bluetooth-w-oplu-astea-g-z-silnikiem-z14xep/
Swego czasu testowałem te urządzenie ale nie sprawdzałem pod takim katem jak Ciebie interesuje, ale patrząc na cenę adaptera to warto zaryzykować i sprawdzić gdyż dosyć dużo danych ELM odczytuje z ECU
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7529-elm327-z-bluetooth-w-oplu-astea-g-z-silnikiem-z14xep/#findComment-40486
No wlasnie na wikipedii ooisuja ze tymi klonami z chin cos jest nie teges z jakimis protokolami i dlatego chcialem wiedzieć wczesniej czy do tego silnika podejdzie.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/ELM327
Dzięki
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7529-elm327-z-bluetooth-w-oplu-astea-g-z-silnikiem-z14xep/#findComment-40487
Pisałem wcześniej
a Ty robisz jak by ten sprzęt kosztował połowę samochodu a kosztuje tyle co paczka fajek :-o
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7529-elm327-z-bluetooth-w-oplu-astea-g-z-silnikiem-z14xep/#findComment-40503
Eee tam, poprostu jak ktos zbadal ze nie dziala to po co kupowac jakies badziewie.
BTW mam tylko sześć pinów w zlaczu z 16 otworkami. Czy to cos zmienia?
[ Dodano: 2018-10-05, 18:53 ]
No i tak jak się spodziewalem. To ustroustwi nie łączy się z ECU.
Probowalem Torque, Dashcommand i Car scanner. Sprawdzilem tez jakims testerem ELM327 indetifier i o dziwo zgodny ze wsxystkimi protokolami.
I co tu zrobić? Jest w ogóle jakis interfejs ktory pokaze mi spalanie chwilowe w tym silniku Z14XEP?
Zrobilem jeszcze jedna próbę i okazało sie ze apka Car Scanner działa, inne nie moga połączyć sie z ECU. Byc moze ta Car scanner dziala bo ustawilem w niej connection profile na "opel obd-II" moze dzieki temu jakoś daje rade się polączyć.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7529-elm327-z-bluetooth-w-oplu-astea-g-z-silnikiem-z14xep/#findComment-40504
