Cześć,
Mam pytanie do wyżej wymienionego auta (Astra H 2.0 2005 r). W aucie jest do wymiany koło dwumasowe. Moje pytanie jest następujące czy istnieje możliwość założenia zwykłego koła od innego modelu (auta, czy samego silnika) z innym sprzęgłem dedykowanym pod zwykłe koło? Jeżeli jest to możliwe to proszę podpowiedzcie jakie koło i sprzęgło kupić.
Z góry dziękuję za pomoc.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7500-opel-astra-h-20-88-kw-zmiana-dwumasu-na-zwyk%C5%82e-ko%C5%82o/
Podaję: skrzynia niebawem będzie do wymiany - rozleci się.
Dwumasa jest po to, aby skrzynia nie przejmowała drgań z silnika. Pozbawienie sprzęgła koła dwumasowego i zastąpienie jej tarczą sprzęgła z tłumikami drgań (4 marne sprężynki) wykończy skrzynię przy dieslu. W benzyniaku owszem, ale w dieslu nie. Mieliśmy takie auto - chłopina przejechał niecałe 30kkm na normalnym sprzęgle...
To już akurat nie moja decyzja i nie moje auto. Powiem to właścicielowi. Ogólnie istnieje możliwość zmiany w tym modelu na zwykle około ?
Temat sprzęgła jest śliski.
Tarcza może nie dać rady przenieść momentu. Ma 20 zębów, ok, np. z22se też ma 20 zębów. ALE. Średnica tarczy z diesla to 240mm a z benzyniaka 230mm.
W silnikach, które mają sztywne koło raczej nie spotkasz tak dużej tarczy. Kolejny problem to znaleźć zamach, który pasuje do diesla jeśli chodzi o ilość otworów i ich rozstaw. z22se też ma 6 otworów ale trzeba się dowiedzieć, czy wewnętrzna średnica zamachu jest taka sama jak w dwumasie i czy rozstaw otworów jest taki sam. Teoretycznie z z22se można by dać, ale trzeba sprawdzić.
Dziękuję za odpowiedź. Dowiem właścicielowi to co mi przekazales i jego decyzja. Mówisz że w teorii od z22se bd pasowac. Postaram się temat zgłębić
