Kolejne pytanie naszego czytelnika:
W ostatnich dniach w moim samochodzie mam problem z pompą paliwa. Potrafi się nie włączyć przez co nie mogę odpalić samochodu. Problem również pojawia się w trakcie jazdy. Samochód posiada instalację gazową. Przy jeździe na gazie - problem ustępuje.
Będąc u gazowników, którzy zagazowali moje auto, odbyliśmy jazdę testową z podłączonym laptopem do samochodu. Okazało się, że wszystkie parametry są w normie poza tym, że na kilka chwil co jakiś czas prąd ładowania spada poniżej 11 V.
Podejrzewam kilka rzeczy:
- przekaźnik pompy i kończący się alternator
- zacierająca się pompa
https://forum.samnaprawiam.com/topic/750-ford-galaxy-99r-roz%C5%82%C4%85cza-pompe-paliwow%C4%85-lpg/
Gość prezesik25
Szczotki w alternatorze do wymiany w pierwszej kolejności plus regulator napięcia, nie wiem jak to jest w fordach, może regulator i szczotki to jedna całość, objawy powinny ustąpić.
Gość rafi195
zależy jaka to instalacja ale miałem podobnie i problem leżał w przekaźniku. ale czasami lubi nie stykać w kostce co wchodzi do sterownika gazu zazwyczaj jest w komorze silnika usytuowana..
  Cytat
Wykluczam alternator, skoro nie potrafi odpalić to alternator jeszcze nie podaje napięcia, pracująca lub nie pompa paliwa nie wpływa na jazdę na LPG daremne zawracanie głowy gazownikom, zostaje przekaźnik pompy paliwa, może ale nie musi być uszkodzony można podmienić i sprawdzić, z doświadczenia wiem że ludzie którzy zagazowali swoje samochodziki zaczynają zaniedbywać ilość paliwa w baku co skutkuje zatarciem pompy, jak wiadomo pompa musi być zanurzona w paliwie w innym przypadku jest bliski koniec pompy, gdy by to była pompa to po wymiany proponuje zainwestować w przekaźnik odcinający pompę paliwa w czasie jazdy na LPG.
