Gość estahh Opublikowano 23 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2018 Wentylator działa na poziomie IV albo wogóle, nie moge ustawiać manualnie poziomu nawiewu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7471-wentylator-nawiew/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2018 Było milion razy. Rezystor dmuchawy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7471-wentylator-nawiew/#findComment-40285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość estahh Opublikowano 25 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2018 dzieki, zamówiony został tylko montaż i demontaż   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7471-wentylator-nawiew/#findComment-40289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wilku wawa Opublikowano 8 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2019 (edytowane) Witam, podpinam się pod postem. U mnie w Altei padł nawiew, po rozebraniu okazało się, że silnik jakimś cudem był zalany i padł. Po wymianie silnik działa kręci, ale powietrze w żadnym stopniu nie dmucha tak jak wczesniej. Gdy ją włączę na MAX ciepło idzie, ale nie ma tego podmuchu. Tak samo z nadmuchem na szybę przednią. Do tego silnik chodzi o wiele głośniej niż jego poprzednik. A kupiłem taki sam, te same numery i oryginalny Edytowane 10 Lutego 2019 przez wilku wawa poprawiłem fatalny styl pisowni - ostatni raz   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7471-wentylator-nawiew/#findComment-40704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 9 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2019 Sprawdź w jakim stanie jest filtr pyłkowy a najlepiej go wymień, taki zapchany filtr skutecznie ogranicza przepływ powietrza, aby uniknąć kolejnego zalania silnika proponuję wyczyścić odpływy wody w podszybiu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7471-wentylator-nawiew/#findComment-40709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wilku wawa Opublikowano 9 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2019 Godzinę temu, Grzes997 napisał: Filtr wymieniony podszybie wyczyszczone niestety dalej to samo nie wieje z taka siła ja wcześniej A gdy biorę nawiew na nogi to za fotelem kierowcy nie czuć wcal   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7471-wentylator-nawiew/#findComment-40714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2019 Rury posprawdzać, może któraś główna od obudowy nagrzewnicy nieszczelna albo spadła.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7471-wentylator-nawiew/#findComment-40717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adam1954 Opublikowano 10 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2019 W dniu 8.02.2019 o 22:39, wilku wawa napisał: nie dmucha tak jak wczesniej gdy ja włączę na Max ciepło idzie ale nie ma tego podmuchu tak samo z maluchem na szybę przednią do tego silnik chodzi o wiele głośniej niż jego poprzednik A może trzeba będzie sprawdzić czy nagrzewnica nie jest zasyfiona od zewnątrz. Wtedy tez masz przyblokowany przepływ. A gdy włączysz zimne to leci lepiej czy tak samo?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7471-wentylator-nawiew/#findComment-40723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wilku wawa Opublikowano 10 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2019 W dniu 9.02.2019 o 08:05, Grzes997 napisał: No dobra rozebrane i złożone niestety nie doszedłem do żadnych wniosków.wszystkie rury są ok,gdy włączam obieg zamknięty to wieje z pod schowka,gdyż otwiera się tam klapa od silniczka. Podszybie wyczyszczone, filtry wymienione,A wszystko zaczęło się od wymiany głupiego silnika.jakies pomysły,może jeszcze. Czy nabita, lub nie nabita klima może mieć na to wplyw.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7471-wentylator-nawiew/#findComment-40726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 10 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2019 47 minut temu, wilku wawa napisał: gdy włączam obieg zamknięty to wieje z pod schowka Takie głupie pytanie czy biegunowość zasilania jest dobra może coś w tym nowym silniku jest nie halo z przewodami i zamiast dmuchać do kabiny to wydmuchuje, ja bym to sprawdził Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7471-wentylator-nawiew/#findComment-40729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
