Gość nycer Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 Kilka lub kilkanaście sekund po wyłączeniu radia z subwoofera wydobywa się jedno mocne uderzenie w momencie gdy wyłącza się wzmacniacz. Remote podpięte jest prawidłowo, zgodnie z rozpiską na radiu (niebieski kabelek) Jak poradzić sobie z tym problemem? Zamontowałem już w swoim życiu wiele instalacji car audio, ale po raz pierwszy spotkałem się z tym łupnięciem przy wyłączaniu wzmacniacza i dosyć mocno mnie to niepokoi...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7405-%C5%82upni%C4%99cie-subwoofera-pzy-wy%C5%82%C4%85czaniu-wzmacniacza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 Zastosuj przekaźnik zwłoczny do włączania głośnika - taki, jakie są stosowane w domowym sprzęcie audio. Głośniki są włączane przekaźnikami 5s po włączeniu wzmacniacza. Tu masz samochodowy, nada się http://allegro.pl/przekaznik-samochodowy-czasowy-zwloczny-1tp-0-30s-i6847010544.html   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7405-%C5%82upni%C4%99cie-subwoofera-pzy-wy%C5%82%C4%85czaniu-wzmacniacza/#findComment-39988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nycer Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 Dzięki za odpowiedź. A gdzie, jak i do czego go podlaczyc?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7405-%C5%82upni%C4%99cie-subwoofera-pzy-wy%C5%82%C4%85czaniu-wzmacniacza/#findComment-39989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 Ten przekaźnik co Arkos pisze nic nie da, bo piszesz że uderzenie jest po wyłączeniu wzmacniacza, a Arkos proponuje opóźnienie włączenia głośnika, można spróbować zwykłym przekaźnikiem który po podaniu napięcia na remote włączy przekaźnik i zamknie obwód wzmacniacz-głośnik a po wyłączeniu remote natychmiast rozłączy wzmacniacz od głośnika.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7405-%C5%82upni%C4%99cie-subwoofera-pzy-wy%C5%82%C4%85czaniu-wzmacniacza/#findComment-39990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nycer Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 Wczoraj tylko po podłączeniu wzmacniacza problem występował przy wyłączaniu wzmacniacza, czyli w momencie gdy hasła dioda na wzmacniaczu 'power'. Dzis gdy wsiadłem do samochodu i włączyłem zapłon również usłyszałem łupniecie. Możesz mi pokazać jaki przekaźnik mam zastosować? Najlepiej jakiś link do allegro czy cos takiego. I wyjaśnić łopatologicznie co i do czego mam połączyć? Elektryka jest dla mnie czarną magią Z góry dzięki za odpowiedź   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7405-%C5%82upni%C4%99cie-subwoofera-pzy-wy%C5%82%C4%85czaniu-wzmacniacza/#findComment-39991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 Kupujesz zwykły samochodowy przekaźnik do styku 86 podłączasz masę do styku 85 podłączasz remote (niebieski kabel 12V wychodzący z radia ) przecinasz jedną żyłę przewody miedzy wzmacniacza a samym głośnikiem, jak to jest subwoofer to musisz go rozebrać. do styku 30 podłączasz kabel od strony wzmacniacza do styku 87a podłączasz przewód od strony głośnika Wydaje mi się że masz ten subwoofer źle podłączony, tam sa trzy styki w zasilaniu 1. masa 2. stały plus 3 remote czyli sterowanie z radia dwa pierwsze muszą być na stale podłączone a wydaje mi si e że Ty sygnałem remonte zasilasz również cały subwoofer i w takim przypadku mogą występować stuki.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7405-%C5%82upni%C4%99cie-subwoofera-pzy-wy%C5%82%C4%85czaniu-wzmacniacza/#findComment-39992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 Zamontowałem już w swoim życiu wiele instalacji car audio I wyjaśnić łopatologicznie co i do czego mam połączyć? Elektryka jest dla mnie czarną magią Zastanawia mnie czy pisze to ta sama osoba   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7405-%C5%82upni%C4%99cie-subwoofera-pzy-wy%C5%82%C4%85czaniu-wzmacniacza/#findComment-39993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nycer Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 Tak zamontowałem w swoim życiu wiele systemów car audio, zarówno w wszystkich swoich samochodach jak również w kilku samochodach kolegów. Bo generalnie samo podłączanie subwoofera, czy wymiana głośników,, radia itd. jest banalnie proste. Podlaczanie również nie jest żadnym problemem. W sensie przeciągnięcie przewodów spod maski do bagażnika, podpięcie kilku kabli itd. wiec nie rozumiem skąd to zdziwienie. Po raz pierwszy zdazyla mi się taka sytuacja jak teraz, że coś nie bangla tak jak powinno [ Dodano: 2018-01-06, 18:42 ] Wydaje mi się że masz ten subwoofer źle podłączony, tam sa trzy styki w zasilaniu 1. masa 2. stały plus 3 remote czyli sterowanie z radia dwa pierwsze muszą być na stale podłączone a wydaje mi si e że Ty sygnałem remonte zasilasz również cały subwoofer i w takim przypadku mogą występować stuki. I tak właśnie jest to podłączone. Gdyby podłączone było remote pod stały prąd to wzmacniacz w ogóle by się nie wyłączał, a się wyłącza, po kilku sekundach po czym następuje łupnięcie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7405-%C5%82upni%C4%99cie-subwoofera-pzy-wy%C5%82%C4%85czaniu-wzmacniacza/#findComment-39994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 Podłącz ten przekaźnik jak pisałem zobaczymy czy to zniweluje nie przyjemy efekt   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7405-%C5%82upni%C4%99cie-subwoofera-pzy-wy%C5%82%C4%85czaniu-wzmacniacza/#findComment-39996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
