Kadett c20xe nie odpala, brak iskry, nie podaje paliwa
Stało się to nagle, postawiłem auto pod blokiem, następnego (deszczowego) dnia wracam, chce odpalić, a ten kręci, kręci i nic. Obczaiłem, że nie pracuje pompa, więc spiąłem ją na krótko - z przycisku, bo jak zrobiłem swapa, to tak trochę druciarsko potraktowałem temat. Paliwko wreszcie dociera do listwy, ale dalej nie palił, pomyślałem - zalało go teraz. Odkręcam świece - suche... Sprawdzam iskrę - nie ma...
Na ktk doradzono mi, że może to być czujnik połozenia wału - sprawdziłem oporność - 518ohm - nie wiem, to dobrze? W co jeszcze włożyć ręce? Bo takich rzeczy jak kable/świece chyba nie ma sensu wymieniać, bo problem pojawił się nagle i na raz z paliwem i iskrą...
Bardzo będę wdzięczny za odpowiedź, jutro chcę wystartować w kjs
https://forum.samnaprawiam.com/topic/738-kadett-c20xe-nie-odpala-brak-iskry-nie-podaje-paliwa/
tylko i wyłącznie czujnik wału, bo to on jest odpowiedzialny za uruchamianie pompy paliwa i podawanie iskry
albo czujnik zdechł albo brak styku w kostce albo na kabelkach zonk
to że ma oporność to nie świadczy że jest sprawny
cewka może być ok i stąd ta oporność, ale przewód sygnałowy do ecu może nie podawać sygnału z czujnika i stąd zonk
w czujniku masz 3 piny:
- zasilanie "+"
- masa "-"
- sygnał
https://forum.samnaprawiam.com/topic/738-kadett-c20xe-nie-odpala-brak-iskry-nie-podaje-paliwa/#findComment-2348
ArKos, Wielkie dzięki, problem rozwiązany, po wymianie czujnika położenia wału jeszcze nie palił i dalej nie było ani iskry ani paliwa, do tego wymieniłem przekaźnik pompy i hula :)
I nadmienię, że wcześniej podmieniałem sam przekaźnik i nie palił, więc na raz i czujnik i przekaźnik się zepsuły.
Dzięki i pozdrawiam :)
Wracaj na ktk! :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/738-kadett-c20xe-nie-odpala-brak-iskry-nie-podaje-paliwa/#findComment-2351
holcu, musiałem do wikipedii zajrzeć aż :D
"Agitacja - działalność prowadząca do zjednania zwolenników dla pewnej sprawy, idei, poglądów; propagowanie haseł albo ideologii."
Fajno, żeby sporów między ludźmi nie było po prostu :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/738-kadett-c20xe-nie-odpala-brak-iskry-nie-podaje-paliwa/#findComment-2355
Wasyl, ktk to juz stado dużych dzieci z małymi rozumkami
niestety nieliczne wyjątki to za mało, żeby było gdzie i było po co wracać
a w temacie:
cieszę się że już działa
padaka jednocześnie przekaźnika pompy i czujnika wału jest dziwna
nie masz gdzieś przetartych kabli w instalacji?
zwara jakaś sie mogła zrobić, bo raczej mało prawdopodobny jest taki zbieg okoliczności
https://forum.samnaprawiam.com/topic/738-kadett-c20xe-nie-odpala-brak-iskry-nie-podaje-paliwa/#findComment-2362
No właśnie i tu i tu, a dokładniej przewód od czujnika położenia wału był przepalony (a właściwie tylko jego izolacja) od kolektora wydechowego, a przekaźnik pompy to tak myślę, że mógł od mojego druciarstwa "na chwilę", to znaczy:
Pompa była plusem z przekaźnika, a masa przez wnękę koła zapasowego do śruby trzymającej zderzak tylny, tam gdzie przewód leżał we wnęca koła był odizolowany. Nalało się dużo wody przez nieszczelny szyber i pewnie masa skakała ze śruby na odizolowaną część przewodu i się spaliło.
Czy zła teoria? :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/738-kadett-c20xe-nie-odpala-brak-iskry-nie-podaje-paliwa/#findComment-2381
