Gość Wasyl Opublikowano 8 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2010 Stało się to nagle, postawiłem auto pod blokiem, następnego (deszczowego) dnia wracam, chce odpalić, a ten kręci, kręci i nic. Obczaiłem, że nie pracuje pompa, więc spiąłem ją na krótko - z przycisku, bo jak zrobiłem swapa, to tak trochę druciarsko potraktowałem temat. Paliwko wreszcie dociera do listwy, ale dalej nie palił, pomyślałem - zalało go teraz. Odkręcam świece - suche... Sprawdzam iskrę - nie ma... Na ktk doradzono mi, że może to być czujnik połozenia wału - sprawdziłem oporność - 518ohm - nie wiem, to dobrze? W co jeszcze włożyć ręce? Bo takich rzeczy jak kable/świece chyba nie ma sensu wymieniać, bo problem pojawił się nagle i na raz z paliwem i iskrą... Bardzo będę wdzięczny za odpowiedź, jutro chcę wystartować w kjs   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/738-kadett-c20xe-nie-odpala-brak-iskry-nie-podaje-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2010 tylko i wyłącznie czujnik wału, bo to on jest odpowiedzialny za uruchamianie pompy paliwa i podawanie iskry albo czujnik zdechł albo brak styku w kostce albo na kabelkach zonk to że ma oporność to nie świadczy że jest sprawny cewka może być ok i stąd ta oporność, ale przewód sygnałowy do ecu może nie podawać sygnału z czujnika i stąd zonk w czujniku masz 3 piny: - zasilanie "+" - masa "-" - sygnał   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/738-kadett-c20xe-nie-odpala-brak-iskry-nie-podaje-paliwa/#findComment-2348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 8 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2010 ArKos, Wielkie dzięki, problem rozwiązany, po wymianie czujnika położenia wału jeszcze nie palił i dalej nie było ani iskry ani paliwa, do tego wymieniłem przekaźnik pompy i hula I nadmienię, że wcześniej podmieniałem sam przekaźnik i nie palił, więc na raz i czujnik i przekaźnik się zepsuły. Dzięki i pozdrawiam Wracaj na ktk!   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/738-kadett-c20xe-nie-odpala-brak-iskry-nie-podaje-paliwa/#findComment-2351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 8 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2010 Wracaj na ktk! A to co za agitacja ??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/738-kadett-c20xe-nie-odpala-brak-iskry-nie-podaje-paliwa/#findComment-2354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 8 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2010 holcu, musiałem do wikipedii zajrzeć aż "Agitacja - działalność prowadząca do zjednania zwolenników dla pewnej sprawy, idei, poglądów; propagowanie haseł albo ideologii." Fajno, żeby sporów między ludźmi nie było po prostu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/738-kadett-c20xe-nie-odpala-brak-iskry-nie-podaje-paliwa/#findComment-2355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2010 Wasyl, ktk to juz stado dużych dzieci z małymi rozumkami niestety nieliczne wyjątki to za mało, żeby było gdzie i było po co wracać a w temacie: cieszę się że już działa padaka jednocześnie przekaźnika pompy i czujnika wału jest dziwna nie masz gdzieś przetartych kabli w instalacji? zwara jakaś sie mogła zrobić, bo raczej mało prawdopodobny jest taki zbieg okoliczności   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/738-kadett-c20xe-nie-odpala-brak-iskry-nie-podaje-paliwa/#findComment-2362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 9 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2010 To tak troszkę odbiegając od tematu, może koledzy i Użytkownicy z KTK przyjdą na SN   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/738-kadett-c20xe-nie-odpala-brak-iskry-nie-podaje-paliwa/#findComment-2367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2010 ok.20-30 osób z ktk wtchwyciłem na naszym forum - oczywiście chodzi o zarejestrowanych   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/738-kadett-c20xe-nie-odpala-brak-iskry-nie-podaje-paliwa/#findComment-2370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 nie masz gdzieś przetartych kabli w instalacji?zwara jakaś sie mogła zrobić, bo raczej mało prawdopodobny jest taki zbieg okoliczności No właśnie i tu i tu, a dokładniej przewód od czujnika położenia wału był przepalony (a właściwie tylko jego izolacja) od kolektora wydechowego, a przekaźnik pompy to tak myślę, że mógł od mojego druciarstwa "na chwilę", to znaczy: Pompa była plusem z przekaźnika, a masa przez wnękę koła zapasowego do śruby trzymającej zderzak tylny, tam gdzie przewód leżał we wnęca koła był odizolowany. Nalało się dużo wody przez nieszczelny szyber i pewnie masa skakała ze śruby na odizolowaną część przewodu i się spaliło. Czy zła teoria?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/738-kadett-c20xe-nie-odpala-brak-iskry-nie-podaje-paliwa/#findComment-2381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 dobra teoria ma to ręce i nogi zawsze nieizolowany plus narobi szkody w instalacji Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/738-kadett-c20xe-nie-odpala-brak-iskry-nie-podaje-paliwa/#findComment-2383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
