Gość jacus1994
Witam,
od pewnego czasu mam problem ze swoim Citroenem z 2010r. z silnikiem 1.6 HDI. Auto co kilkaset kilometrów pali cewkę wtryskiwacza na pierwszym cylindrze.
Co może być tego powodem? Początkowo pokazywało błąd chwilowy - zwarcie do plusa na cylindrze nr 1, więc wykasowanie błędu pomagało, lecz nie na długo.
Tym razem błąd jest stały, lecz ten sam.
Wykasowanie błędów nie pomaga i auto nadal pali tylko na 3 cylindrach. Wymiana wtryskiwacza pomogła na 700km. Znów padł ten sam wtryskiwacz - podobno cewka.
Co może być tego przyczyną? Liczę na Państwa trafne rady.
Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7259-cewka-wtryskiwacz-16-hdi-citroen-2010r/
Ja bym posprawdzał przewody od wtryskiwacza do sterownika może gdzieś jest jakieś zwarcie i jest problem, można przypuszczać że podczas wymiany wtryskiwacza mechanicy ruszali wiązką i usterka mogła na chwile ustąpić.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7259-cewka-wtryskiwacz-16-hdi-citroen-2010r/#findComment-39428
Gość jacus1994
Też o tym myślałem, ale czy jest jakiś sposób, aby sprawdzić takie przewody inaczej niż zwyczajnie naocznie? Bo dostęp do nich nie jest zbyt ciekawy :(
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7259-cewka-wtryskiwacz-16-hdi-citroen-2010r/#findComment-39429
Na wtryski (przynajmniej w Oplach) idzie ok. 60V z przetwornicy w sterowniku. Jeśli któraś zdechła, to pozamiatane. Zmierzyć jakoś napięcie dostarczane na wtryskiwacz ale pomysłu nie mam.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7259-cewka-wtryskiwacz-16-hdi-citroen-2010r/#findComment-39430
Miernik z pomiarem oporności do sprawdzenia ciągłości przewodów oraz z pomiarem napięć w celu weryfikacji czy napięcia są zgodne z danymi samochodu.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7259-cewka-wtryskiwacz-16-hdi-citroen-2010r/#findComment-39432
