Gość vader00x Opublikowano 2 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2017 Witam. Mam problem może nie tyle z Lpg, ale dosyć mocno się na nią mocno przekłada. Otóż nie zawsze dochodzi woda do parownika przez co jak wiadomo zamarza parownik. A co do samochodu to w czasie jazdy nagrzewa się tylko do 80 stopni i nie ważne ile przejadę temperatura pozostaje bez zmian, ale jak tylko zatrzymam się na na trochę dłużej np. jakieś dłuższe światła to temperatura szybko się podnosi do czerwonego pola, a później w czasie jazdy spada do 90 kilku i tak zostaje. Instalacja gazowa starego typu, parownik wymieniony, termostat wymieniony(na badziewny). Może ma ktoś jakąś sugestie?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7238-brak-wody-w-parowniku-vectra-b-20/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2017 Pompa wody?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7238-brak-wody-w-parowniku-vectra-b-20/#findComment-39356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 3 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2017 nie zawsze dochodzi woda do parownika Jeśli niem a wycieków to układ jest zapowietrzony trzeba go dobrze odpowietrzyć i powinno być ok. w czasie jazdy nagrzewa się tylko do 80 stopni tu bym stawiał na otwarty termostat, na forum jest instrukcja na podstawie Astry G jak sprawdzić i wymienić takowy element   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7238-brak-wody-w-parowniku-vectra-b-20/#findComment-39357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vader00x Opublikowano 3 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2017 Dzięki za odpowiedzi. Więc tak: - jak ściskam tą rurkę od wody to czuć, że jest pusta, ale jak zluzuję cybant i delikatnie ją odchylę to zaczyna syczeć i pojawia się woda i można spokojnie na gazie jeździć. -odpowietrzałem kilka razy na prawdę solidnie i na chwilę pomagało, ale coś chyba cały czas zapowietrza układ -dodatkowo ogrzewanie w samochodzie raz działa, a raz nie. Zastanawiałem się czy to może zawór nagrzewnicy, albo sama nagrzewnica? -rozrząd nie wiem kiedy był zmieniany więc może i pompa -termostat założyłem najtańszy więc może być lipny, ale to spróbuję sprawdzić ew. wymienić   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7238-brak-wody-w-parowniku-vectra-b-20/#findComment-39358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 3 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2017 Jeśli nie ma wycieku to nie ma szans na zapowietrzenie odpowietrzonego układu, chyba że zaczyna się problem z uszczelką pod głowicą i tam dostają się spaliny do układu chłodzenia ale to są całkiem inne objawy, jak masz możliwość to sprawdź (podmień) korek w zbiorniczku wyrównawczym tam są zaworki może być jeden z nich uszkodzony   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7238-brak-wody-w-parowniku-vectra-b-20/#findComment-39359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vader00x Opublikowano 3 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2017 Korek wymieniłem już wcześniej. Płynu nie ubywa, nie dymi, korek czysty, przedmuchu pod bagnetem też nie stwierdziłem   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7238-brak-wody-w-parowniku-vectra-b-20/#findComment-39360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 4 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2017 W jakiś sposób powietrze musi się dostać do układu skoro się zapowietrza   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7238-brak-wody-w-parowniku-vectra-b-20/#findComment-39361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bilica Opublikowano 8 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2017 pojawia sie ten problem codzienjie na zimnym ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7238-brak-wody-w-parowniku-vectra-b-20/#findComment-39484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
