Gość neket Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 Witam, Trafiłem tu czytając posty ArKos'a na forum astry g Mam nadzieje, że podpowiesz mi w mojej kwestii coś ciekawego. Kupiłem Viki ze styczna '97. Automat AF20 zalany jest podejrzewam od nowości tym samym olejem wiec ma już 20lat . Olej jest czysty, klarowny i nie śmierdzi no ale zgodnie z zaleceniami producenta chce to wymienić statycznie. Co do wymiany to proszę potwierdź czy to jest korek spustowy: czy lepiej odkręcić ten dekiel i zejdzie więcej oleju? : No i teraz najważniejsza sprawa. Czym to zalać? Rozważam RAVENOL ATF FLUID T-IV lub coś zgodnego z JWS 3309. Niestety gdzie nie gdzie spotykam, że ma to być Dexron II Proszę o pomoc bo o ile trochę przy autach już grzebałem to z mieszaniem chemii może być rożnie a z ASB nie mam kompletnie styczności.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6941-wymiana-oleju-w-af20/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 czy to jest korek spustowy Tak. czy lepiej odkręcić ten dekiel i zejdzie więcej oleju? Spłynie tyle samo, a trzeba będzie to dobrze uszczelnić, co nie będzie proste. Po odtłuszczeniu obudowy natychmiast spłynie ze środka strużka oleju. Czym to zalać? Fabrycznie był Dexron II. Jeśli to wymiana statyczna, to tylko i wyłącznie tym samym olejem. Przy dynamicznej możnaby pokusić się o inny, ale ja uważam, że Dexron to dobry olej i wlałbym właśnie taki. ASB jest bardzo wrażliwa na olej, jego jakość, lepkość itp. Nie ma sensu ryzykować.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6941-wymiana-oleju-w-af20/#findComment-38203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 Ja bym ten olej zostawił sprawdził ewentualnie poziom, jak po tylu kilometrach tam nic nie było robione to istnieje ryzyko że nowy olej mu może zaszkodzi, Arkos to przerabiał w Omedzie, wymieniliśmy olej a potem skrzynie i była migracja do manuala.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6941-wymiana-oleju-w-af20/#findComment-38208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość neket Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 olej przebieg ma mały bo auto ma najechane 59.000km tylko wiek mnie martwi dzięki za dobra rade, nie będę kombinować Polecacie jakiś Dexron II ? (konkretnej marki lub ewentualnie jakąś dokładniejszą normę ma on spełniać) Pierwszy lepszy tani Dexron II jak do wspomagania to bym się bał tam wlać ... za bardzo zależy mi na tym aucie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6941-wymiana-oleju-w-af20/#findComment-38211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 Jak wszystko działa to nic nie wymieniaj! Pamiętaj, że lepsze jest wrogiem dobrego...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6941-wymiana-oleju-w-af20/#findComment-38212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 Nie demonizujemy. Waszym zdaniem 20-letni olej jest dobry? Bo moim zdaniem nie. Jeśli byłby brudny i spalony, to ryzyko jest i to niemałe. Jeśli czysty i auto ma 60kkm to bym wymienił bez zastanawiania.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6941-wymiana-oleju-w-af20/#findComment-38213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość neket Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 Wymieniać będę na pewno. Dzięki wam wiem już że ma być Dexron II ponawiam pytanie macie jaja ulubiona markę ? bo w garażu przez lata nazbierało mi się tego z kilkanaście różnych butelek od GM po jakieś tanie ruskie i za bardzo nie widzę w tym różnicy [ Dodano: 2016-08-02, 15:01 ] Trochę namieszam, będę wymieniać na coś zgodnego z JWS 3309. O tym, że taki płyn należy zastosować dowiedziałem się z AISIN EUROPE jak i kilku for internetowych. Zalanie dexronem nic nie popsuje bo te płyny są zgodne a JWS 3309 ma dodatkowe uszlachetniacze antyspieniające i w tym cała różnica   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6941-wymiana-oleju-w-af20/#findComment-38215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
