Gość thecrown Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Witam Po wymianie rozrzadu i oleju auto zaczelo dymic (poprzednio nie zaobserwowano) Zaznaczyc chcialem rowniez ze po wymianie oleju zaczal on wyciekac z uszczelek ( z miski pokrywy zaworow na pewno) i gdy sie zorientowalem po okolo tygodniu o stanie oleju jego stanu nie mozna bylo odczytac (dlaczego tak szybko uciekl ? poprzedni wlasciciel mogl dolac jakiegos specyfiku do oleju?) na bagnecie przy skretach zaswiecala sie krotkotrwale kontrolka cisnienia oleju. Czy probelm dymiania moze byc spowodowany jazda na malej ilosci ojelu czy przyczyn mozna szukac gdzie indziej ? co ewentualnie moglo sie zuzyc? pierscienie/uszczelniacze?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/675-wymiana-oleju-rozrzadu-duzo-dymu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 olej: jeśli był jeżdżony na mineralnym i odłożył sie szlam i nagary, a wlano np syntetyk mający właściwości płuczące, to wycieki i branie go przez silnik jest wytłumaczalne jest sporo "rzadszy" od mineralnego kopcenie mam rozumieć ma miejsce z wydechu? jaki kolor spalin jest? pobierać olej silnik może poprzez zużyte pierścienie lub uszczelniacze zaworowe, tu wytłumaczenie kopcenia warto obejrzeć świece - jeśli są okopcone sadzą w kolorze prawie czarnym to pierścienie do zrobienia czy był dokonywany pomiar kompresji? ile wynosi? jakie to auto i z jakim silnikiem? jeśli chodzi o niski poziom oleju to kopcenie raczej nie ma z tym wiele współnego, bo skutkuje to glównie wyższą temperaturą pracy oleju, jego znacznym pogorszeniem właściwości smarnych wyciek spod uszczelki pokrywy zaworów to wina mechanika - źle założył nową uszczelkę lub jest to winą samego dekla - może być krzywy niemniej jednak mechanik powinien zapobiegawczo dać w niewielkiej ilości silikon pod uszczelkę, wycieków wtedy by nie było   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/675-wymiana-oleju-rozrzadu-duzo-dymu/#findComment-2086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość broda Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 a może sie walnełeś i zalałeś olej przeznaczony do diesla? to by tłumaczyło np.ciekniecie uszczelek   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/675-wymiana-oleju-rozrzadu-duzo-dymu/#findComment-2087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Jeśli olej wyciska przez pokrywę zaworów to może być niedrożna odma czyli odpowietrzenie silnika, efektem zapchania jest właśnie wzrost ciśnienia w całym silniku co skutkuje wyciskaniem oleju gdzie się da i można, a jak silnik dymi to olej dostaje się do cylindrów przez uszczelniacze zaworów też może być spowodowane wzrostem ciśnienia, normalnie jak uszczelniacze są już niesprawne to dymek widać jak silnik pracuje na wolnych obrotach a po paru minutach naciśniesz na gaz to powinien dymkiem dmuchnąć ale tylko na chwile potem już dymku nie widać, może być tak jak pisał ArKos wlałeś inny olej niż był i wypłukał wszystkie elementy z nagaru. ArKos odpowietrzenie ćwiczyliśmy w Twojej omedze dałeś nową uszczelką na pokrywę zaworów i też olej przecisło dopiero jak udrożniłeś było wszystko ok A kolega jeździ nexią 1,5 z tego co ma napisane przy profilu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/675-wymiana-oleju-rozrzadu-duzo-dymu/#findComment-2088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 może być niedrożna odma czyli odpowietrzenie silnika, efektem zapchania jest właśnie wzrost ciśnienia w całym silniku co skutkuje wyciskaniem oleju gdzie się da i można. racja, racja, zapomniało mi sie dopisać   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/675-wymiana-oleju-rozrzadu-duzo-dymu/#findComment-2089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 skleroza się to nazywa   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/675-wymiana-oleju-rozrzadu-duzo-dymu/#findComment-2090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 kolega jeździ nexią 1,5 z tego co ma napisane przy profilu kolega to już raz zakładał konto, które wywaliłem w kosmos jako markę podał: sfg, model: hdg silnik hsdh i cos tam coś tam wole sie upewnić... nie rozumiem takiego dziecinnego postępowania - wstydzić sie auta?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/675-wymiana-oleju-rozrzadu-duzo-dymu/#findComment-2091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 nio a Nexia to prawie jak Kadett   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/675-wymiana-oleju-rozrzadu-duzo-dymu/#findComment-2092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
