Gość sosik1111
witam popsuła mi sie klima opisane w innym poscie . dziś podejżałem że na środku pod nagrzewnicą jest mokro tylko nie wiem czy cieknie na złączeniu czy sama nagrzewnica jak każdy wie jest tam super podejście jak sprawdzić w którym miejscu cieknie . dodam że ostaniu mocno parująmi szyby lecz nieczuć specyficznego słodkiego zapachu w kabinie i może wie ktoś jak sie dobrać do nagrzewnicy
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6698-wyciek/
Chyba trza targać deskę... Spróbuj najpierw środkowej konsoli się pozbyć - może da się dostać, Zafira ma deskę wyżej niż Astra. W tej drugiej deska won bo inaczej nie ma dojścia.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6698-wyciek/#findComment-37063
Gość sosik1111
dzieki troche poczytałem w gogle i trzeba zwalić tylko środek konsoli lecz problem jest z odprowadzeniem wody od klimy jest w komorze silnika jest problem z dostempem do tego
[ Dodano: 2016-01-07, 19:06 ]
google
[ Dodano: 2016-01-07, 19:11 ]
czy rozszczelnienie może mieć związek z cisnieniem w układzie dodam że auto trzyma temperature 90st. jednak czytałem że jak odkreca sie korek wlewu to nie powinno sykną a u mnie syknie
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6698-wyciek/#findComment-37064
Bzdury czytałeś. Układ chłodzenia pracuje pod ciśnieniem ok. 1,2-1,4 bara i na każdym korku pisze ostrzeżenie o możliwości poparzenia lub żeby nie odkręcać na gorącym.
NEVER OPEN HOT
Nigdy nie otwierać gorącego.
HEISS - LANGSAM OFFNEN
Gorące - powoli otwierać.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6698-wyciek/#findComment-37065
jak chcesz udrożnić spust skroplin z klimatyzacji to wejdź pod samochód i tam w okolicach grodzi jest taka mała rurka gumowa która może być zatkana. Co do ogrzewania i korka to w samym korku są zaworki które zabezpieczają układ przed nadmiernym ciśnieniem, a gdy jest potrzeba to wpuszcza do układu powietrze by uzupełnić płyn w układzie ze zbiorniczka wyrównawczego
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6698-wyciek/#findComment-37069
Gość sosik1111
dzieki za podpowieć w sprawie ciśnienia :-P kolego nie chce udrażniać tej rurki tylko trzeba ją odkrecić żeby zdjąć spód pod nagrzewnicą żeby wymontować nagrzewnice chyba że żle też piszą :-/
[ Dodano: 2016-01-07, 20:56 ]
sorki niejasno napisałem w sprawie odprowadzenie wody od klimy trzeba go odkrecić żeby wyjąć podstawe pod nagrzewnicą ;-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6698-wyciek/#findComment-37071
Gość sosik1111
witam kolego Grzes997 byłem dziś u mechanika lecz nie podpinałem pod komputer bo miał dużo roboty zapisał mnie na 1 lutego na wymiane nagrzewnicy lub takzwanej lornetki bo mi sie wydaje ze tam cieknie na oringach lub na zaworku który był montowany na tej lornetce w modelach 99-02 bodobno one były bardzo awaryjne . lecz może sie zmotywuje i sam postaram sie za to wziąć może wymieniałeś taką nagrzewnice i podpowiedział byś jak to wymienić troche czytałe i nie ma tam nic skomplikowanego poza odkręceniem właśnie tego odprowadzenia wody od strony komory silnika chyba że sie myle :lol:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6698-wyciek/#findComment-37080
Pierwsze słyszą żeby tam był jakiś zaworek ja mam Zafirze z 2001 i nie mam tam nic tylko złączki które wchodzą bezpośredni na końcówki nagrzewnicy i gdyby tam ciekło to było by to widać od strony silnika. Złączki można łatwo wyjąc i sprawdzić stan oringów ewentualnie je wymienić.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6698-wyciek/#findComment-37093
Gość sosik1111
kolego Grzes997 są dwa rodzaje układów ogrzewania berh którą ja właśnie mam i jest ta lornetka z zaworkiem i delphi w którym rurki aluminiowe wpinane są prosto w nagrzewnice . dzwoniłem dziś do salonu opla bo tylko tam mozna kupić komplet naprawczy ( mają fultakich zestawó bo sprzedawca mówił że najcześciej tam leci . dodam ze jak zdejme osłone z lewej strony to na tym łączeniu dotykając palcem jest mokre od płynu) ( oringi + spinki) . Raczej od komory silnika nic nie zobaczysz bo wejście rurek jest dużo wyżej niż znajduje sie nagrzewnica . Chyba że sie myle ? Bynajmniej u mnie tak jest. niewiem co robić czy czekać za mechanikiem który zażyczył sobie około 200 zł czy zrobić to samemu
[ Dodano: 2016-01-09, 16:15 ]
dodam że oringi i spinki kosztują 50zł
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6698-wyciek/#findComment-37095
