Gość sosik1111 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 witam mam problem z sprężarką klimatyzacji nie załańcza sie po sprawdzeniu miernikem nie dochodzi prąd na spreżarke klima manualna włącznik w kabinie sie świeci słychać że wentylatorek w kabinie też działa prosze o pomoc gdzie dalej szukać podobno jest jakiś czujnik ciśnienia ale niewiem gdzie on jest czy można podłączyć spreżarke na krótko jeśli tak to pod jaki kolor dać plus Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6695-brak-napiecia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 Najpierw sprawdzić, czy jest czynnik w układzie. Praca na sucho to zabójstwo dla kompresora. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6695-brak-napiecia/#findComment-37032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sosik1111 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 czynnik jest . już wcześniej tak od miesiąca raz sie załańczała raz nie [ Dodano: 2016-01-05, 20:29 ] dodam że klimatyzacja uzupełniona i uszczelniona 2 miesiące temu . jak sie załończyła to działała bez problemu [ Dodano: 2016-01-05, 20:32 ] jeszcze jedno jak wcześniej pisałem po odpieciu kostki na kompresorze niema tam napiecia jest tylko 0.10v Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6695-brak-napiecia/#findComment-37035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kryssyl Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 czujnik cisnienia znajduje sie z prawej strony na dole przy chlodnicy,ciezkie dojscie Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6695-brak-napiecia/#findComment-37038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sosik1111 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 przy chłodnicy klimy dobrze rozumiem? a masz kolego patent jak go sprawdzić Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6695-brak-napiecia/#findComment-37041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kryssyl Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 od gory od dolu,jakos tam sie dojdzie,najlepiej podstawic jakis pewny czujnik Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6695-brak-napiecia/#findComment-37042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 Zdjąć wtyczkę i zewrzeć w niej styki. Astra G ma go w osuszaczu. Zafira na Astrze więc powinno być identycznie. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6695-brak-napiecia/#findComment-37043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sosik1111 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 dzieki jutro podejze i spróbuje zmostkować wtyk [ Dodano: 2016-01-06, 15:19 ] witam podłączenie spreżarki na krótko to działa . odpiecie wtyczki od czujnika załanczają sie wentylatory. są trzy wtyki w żadnym nie ma napiecia podpowidzcie gdzie dalej szukać [ Dodano: 2016-01-06, 15:20 ] wtyczke spiołem na krótko i tez nic nie dało Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6695-brak-napiecia/#findComment-37047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Często problemem nie działającej klimy może być uszkodzony sterownik wentylatorów który jest za zderzakiem przednim po lewej stronie widziałem już takie zalane woda, sprawdź czy na wtyczce ze sprężarki pokazuje się napięcie 12 V po włączeniu klimy, do sprawdzenie jeszcze przekaźnik oraz bezpieczniki z układu klimatyzacji. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6695-brak-napiecia/#findComment-37054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sosik1111 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 a podpowiesz jak wygląda sterownik wentylatorów ? napiecie na kostce do kompresora po załączeniu klimy pokazuje 0.10v kontrolka na włączniku zapala sie . gdzie znajduje sie przekaznik i bezpiecznik klimatyzacji? opel zafira 1.8.1999 r 116km Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6695-brak-napiecia/#findComment-37056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
