Gość PAWELZWLADKA Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 WITAM, TO MÓJ PIERWSZY POST NA FORUM, MAM PROBLEM Z MOJĄ T4, NAGLE RANO NIE ODPALIŁA, świece po odkręceniu zalane paliwem, pompka działa, cewka z modułem wymieniona miesiąc temu, sprawdzona i sprawna, czujnik halla też wtedy wymieniony, sprawny. Ten problem zaistniał już wtedy przy wymianie tych rzeczy, nie odpalał po wymianie zaskoczył teraz znowu, tyllko że wtedy nie było iskry, teraz jest tylko jakaś słaba o barwie pomarańczowej, gdzieś czytałem że powinna być niebieskawa, pierwsze przypuszczenie to świeczki, jutro je wymieniem bo mają już pół roku a wiadomo na gazie szybciej się zużywają, jak sądzicie, co jeszcze? wyczyściłem wszystkie styki na masach, na rozruszniku pomocy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/664-t4-nie-odpala-zalewa-%C5%9Bwiec%C4%99-i-s%C5%82aba-iskra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 ja obstawiam 2 rzeczy: 1. świece - i tu w wypadku LPG należy je wymieniać co 10.000km a nie patrzeć na czasokres 2. niewłaściwa regulacja instalacji gazowej ad.1 świeca to podstawa iskra ma być duża, mocna i niebieskawa wskazanie na zużycie świec jeśli iskra kiepska, a cewka wymieniana p.s. jak z kablami zapłonowymi, kopułką i palcem? w jakim to jest stanie? ad.2 jeśli na gazie ma za biednie lub za bogato, to nie jest w stanie z tym nic zrobić, bo nie ma wpływu na pracę na LPG po prostu "nauczy się" że ma niewłaściwą mieszankę jesli jednak po zapamiętaniu tego faktu odpalasz go na benzynie, to już może coś z tym zrobić: dać więcej lub mniej paliwa skutek tego taki że ciężko pali lub nie pali wcale (mi tu wskazuje na zbyt bogatą mieszankę)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/664-t4-nie-odpala-zalewa-%C5%9Bwiec%C4%99-i-s%C5%82aba-iskra/#findComment-2007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Baranek Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Słaba iskra to: 1. cewka - wymieniałeś ale czy na 100% sprawna? 2. kable zapłonowe jeśłi są stare mogły stracić swoje właściwości izolacyjne; mogą być zabrudzone i jest na nich duża upływność. 3. zabrudzenie całego układu WN - wyjście z modułu itp. By na 100% wiedzieć ze układ jest OK można by zrobić tak: - jedna ze świec (z prawidłową szczeliną) podłącz drutem do masy silnika - to na gwincie - podłącz drugim drutem od cewki do elektrody świecy z dala od metalowych części - zakręć rozrusznikiem obserwując iskrę na elektrodach uwaga by diabełek na Ciebie nie przeskoczył jak będziesz za blisko Jeśli iskra będzie niebieska taka jak potrzeba to przewody do wymiany jeśli nadal będzie słaba - czerwonawa jednak usterki trzeba szukać w module lub cewce. Tak na szybko co mi wpadło do głowy Oczywiście jak ArKos pisze kopułka podstawa palec itd. Czy nie ma nalotów i nadpaleń na stykach.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/664-t4-nie-odpala-zalewa-%C5%9Bwiec%C4%99-i-s%C5%82aba-iskra/#findComment-2008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Oczywiście jak ArKos pisze kopułka podstawa palec itd. Czy nie ma nalotów i nadpaleń na stykach.a szczególnie ten węglik, który jest w środku kopułki, n często się wykrusza i powoduje takie szopki.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/664-t4-nie-odpala-zalewa-%C5%9Bwiec%C4%99-i-s%C5%82aba-iskra/#findComment-2025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PAWELZWLADKA Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 kopułka dobra brak nadpaleń i styki dobre tak samo palec, wymieniony profilaktycznie, dziś wymienię świece, może pomoże, dam znać czy coś to dało, przewody bez przebić, czy nowa cewka może pójść po miesiącu, podmienię jeszcze cewkę od znajomego aby ją wykluczyć może coś to da pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/664-t4-nie-odpala-zalewa-%C5%9Bwiec%C4%99-i-s%C5%82aba-iskra/#findComment-2032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Baranek Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 czy nowa cewka może pójść po miesiącu Owszem może Made in China lub przez czysty przypadek   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/664-t4-nie-odpala-zalewa-%C5%9Bwiec%C4%99-i-s%C5%82aba-iskra/#findComment-2034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PAWELZWLADKA Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 witam sprawa się wyjaśniła, przeskoczył pasek(stary ), o kilka zębów, przestawiony był zapłon i nie chciał odpalić , wreszcie znależli się kumaci mechanicy bo większość chciała połowę wymieniać bez gwaracji silnik pyrka teraz wymiana rozrządu, no i trzeba zregenerować rozrusznik bo miał zwarcie i kradł prąd podczas rozruchu pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/664-t4-nie-odpala-zalewa-%C5%9Bwiec%C4%99-i-s%C5%82aba-iskra/#findComment-2043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Baranek Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 A o pasku nie wspomniałeś a my się tak napisaliśmy Najważniejsze ze sprawa wyjaśniona   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/664-t4-nie-odpala-zalewa-%C5%9Bwiec%C4%99-i-s%C5%82aba-iskra/#findComment-2044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 dla mnie jedna rzecz jest dziwna i nijak patrząc na pasek nie wskazuje: nie odpalał po wymianie zaskoczył teraz znowu pasek jak przeskoczy, to przeskoczy nie ma tak że sobie skacze tam i z powrotem - leci w jedną stronę a nie wraca   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/664-t4-nie-odpala-zalewa-%C5%9Bwiec%C4%99-i-s%C5%82aba-iskra/#findComment-2047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 ArKos pamiętam jak u nas taki pojazdy jeździły to też był ten problem ale nie było uszczerbku na iskrze, i z tego co pamiętam pasek nie przeskoczy tak sam od siebie i chyba na kole coś tam się przestawiało, a faktem jest że rozrusznik jak jest uszkodzony to potrafi wciągnąć cały prąd a qkusia i iskra jest taka jak kolega opisywał i nie jest to zwarcie w rozruszniku tylko tulejki do wymiany rozrusznik się po prostu kantuje i ma dwa razy więcej do obracania, a chłopcy na warsztacie naładowali akumulator do pełna i pojachał, no ale jesteśmy mądrzejsi o kolejne doświadczenia Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/664-t4-nie-odpala-zalewa-%C5%9Bwiec%C4%99-i-s%C5%82aba-iskra/#findComment-2048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
