Gość slawek7 Opublikowano 12 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2015 Cześć. Powiedzcie mi jak to jest w rzeczywistości z Waszego doświadczenia. Czy wymieniając przednie amortyzatory konieczna jest geometria przy McPhersonie? Chyba kąt pochylenia koła może ulec zmianie a zbieżność? A może jest na to jakaś rada aby pochylenie się nie zmieniło. Chodzi mi o taki układ w którym amortyzator nie jest jako wkładka tylko całość np jak w Corsie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6635-wymiana-amortyzator%C3%B3w-a-geometria/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2015 W Oplu nie trzeba robić nic. W VW owszem, kąty trzeba ustawić po wymianie amorków. Zbieżności też nie trzeba - to nie końcówka drążka albo drążek kierowniczy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6635-wymiana-amortyzator%C3%B3w-a-geometria/#findComment-36768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 13 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2015 Bardzo dziękuję. Nawet wśród diagnostów są różne opinie a większość twierdzi że jak najbardziej? Nie obrazisz się jak przy okazji zapytam o wahacz przedni, czy też geometrię trzeba sprawdzić i regulować czy wymienić i będzie OK? Chodzi raczej o cały kompletny wahacz bo z rozwiercaniem tych nitów i skręcaniem śrubami to faktycznie może coś być nie tak?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6635-wymiana-amortyzator%C3%B3w-a-geometria/#findComment-36771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2015 Wymiana wahacza nie ma wpływu na zbieżność ani geometrię. Instrukcja serwisowa zaleca kontrolę przy wymianie wahacza czy amortyzatora ale nie wymaga.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6635-wymiana-amortyzator%C3%B3w-a-geometria/#findComment-36772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 19 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2016 Mam pytanie bo nie mogę znaleźć. Czy są jakieś wartości momentu jakim powinno się dokręcić śruby mocujące wahacz przedni do ramy (sanek) i tą od strony zwrotnicy mocującą sworzeń wahacza do zwrotnicy?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6635-wymiana-amortyzator%C3%B3w-a-geometria/#findComment-37575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 19 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2016 Na 100% są, może w książce Samnaprawiam Corsa B?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6635-wymiana-amortyzator%C3%B3w-a-geometria/#findComment-37577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 31 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2017 Powiedzcie mi jeszcze tak na szybko dwie rzeczy 1. Czy wymiana poduszki i sprężyny wpływa na geometrię. ArKos mówił że po wymianie amortyzatorów nie trzeba, a poduszka i sprężyna, słyszałem że tak, ale ile w tym prawdy? 2. oraz juk ustawiacie sprężynę? w amortyzatorze na dole jest ogranicznik i teraz słyszałem dwie wersje, że ma być podczas montażu odsunięte od tego ogranicznika 5mm a dryga wersja że ma dotykać do tego sprężyna i podczas luzowania ściągaczy sprężyna sama odejdzie na odpowiednią odległość?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6635-wymiana-amortyzator%C3%B3w-a-geometria/#findComment-39284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 31 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2017 Czy wymiana poduszki i sprężyny wpływa na geometrię. ArKos mówił że po wymianie amortyzatorów nie trzeba, a poduszka i sprężyna, słyszałem że tak, ale ile w tym prawdy? By wymienić poduszkę amortyzatora musisz odkręcić całość od piasty a co za tym idzie geometria wskazana. juk ustawiacie sprężynę? w amortyzatorze na dole jest ogranicznik i teraz słyszałem dwie wersje, że ma być podczas montażu odsunięte od tego ogranicznika 5mm a dryga wersja że ma dotykać do tego sprężyna i podczas luzowania ściągaczy sprężyna sama odejdzie na odpowiednią odległość? Ja ustawiam zawsze na ograniczniku potem luzuje sprężynę, w większości amortyzatorów jest między sprężyna a gniazdem podkładka gumowa która skutecznie blokuje ruch sprężyny.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6635-wymiana-amortyzator%C3%B3w-a-geometria/#findComment-39285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 31 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2017 Geometria wskazana, ale teoria to jedno praktyka to drugie. Jak się też trochę trzymam tego co ArKos pisał że w corsach te luzy na połączeniu amortyzatora i zwrotnicy są w granicach dopuszczalnych i w praktyce nie ustawia się. Ja się zastanawiam nad tym czy nowa sprężyna i nowa poduszka jak zwiększa wyskokośc to wpływa na rozjechanie geometrii. A powiedz mi czy jak montowałeś tą sprężynę to odsuwałeś ją od ogranicznika. Jak masz czas to popatrz na ten film o jaki ogranicznik chodzi. ok około 51:00 bo trochę długi ten film   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6635-wymiana-amortyzator%C3%B3w-a-geometria/#findComment-39286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 31 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2017 Corsa D ma górne siedziska pływające. Nie ma sensu robić geometrii, bo w Oplach nie ma regulacji kątów z przodu. Nowa sprężyna ma wpływ na kąty. Sprężyna nie ma być odsuwana od ogranicznika - zobaczcie na nowe auta czy też na inne Corsy. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6635-wymiana-amortyzator%C3%B3w-a-geometria/#findComment-39287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
