Gość MICHAL2008_02 Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 Posiadam Forda C-Max 1,6 Duratec 16 V z 2008 r 100 KM, benzyna i w nim zamierzam dokonać dodatkowego poza immobiliserem zabezpieczenia przed kradzieżą przez odcięcie zasilania sterownika i wstawienie w obieg mechanicznego przełącznika (włącz-wyłącz). W związku z tym proszę o fachowe wskazówki jak to zrobić. Nie wiem, gdzie w tym modelu samochodu znajduje się sterownik silnika i jaki przewód (kolor, nr pinu we wtyczce odpowiada za zasilanie sterownika po zapłonie, które nie wygasa po uruchomieniu silnika. Gdzie najlepiej takie odcięcie wykonać i czy ono jest bezpieczne z punktu widzenia żywotności sterownika. Czy taki zabieg nie spowoduje pojawienie się błędów w sterowniku.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 7 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2015 Nie prościej, jest zrobić taki przełącznik odcinając dopływ prądu do pompy paliwa ?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 czy ono jest bezpieczne z punktu widzenia żywotności sterownika. Czy taki zabieg nie spowoduje pojawienie się błędów w sterowniku. Może być problem ze sterownikiem, może się kasować czy jakieś inne coda robić, ale jak chcesz możesz odciąć np zasilanie jakiegoś czujnika bez którego silnik nie odpali np, czujnik wału czy tez czujniki na wałkach rozrządu, choć przy próbach odpalenia z wyłączonym czujnikiem wywali Ci błąd który trzeba będzie potem skasować. Możesz tez odciąć zasilanie samej cewki zapłonowej, bez której silnik tez nie odpali, a jak już się zdecydujesz na taki numer to proponuje ciąć jak najdalej od czujnika tak by było to jak najmniej widoczne. Gdzieś tu na forum jest schemat przekaźnika z podtrzymaniem jest to bardziej skuteczniejsze niż mechaniczny wyłącznik o którym musisz pamiętać by wyłączyć po wyłączeniu silnika a przekaźnik zrobi to za Ciebie.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 Najlepiej i najskuteczniej usadzić pompę paliwa. Silnik sprawia wrażenie, że chce zapalić, a nie może. Najprostsza metoda, w żadnym aucie nie wywali błędu i najlepiej zrobić przekaźnik z podtrzymaniem. Schemat prosty jak budowa cepa.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MICHAL2008_02 Opublikowano 10 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2015 Jeżeli odcięcie zasilania pompy paliwa jest tym najlepszym rozwiązaniem to proszę powiedzieć gdzie wykonać tą operację. Na przewodzie plusowym wychodzącym z ECU sterującym przekaźnikiem pompy paliwa czy tez na przewodzie zasilania pompy paliwa jeżeli na nim to gdzie: od bezpiecznika do pompy, od akumulatora do przekaźnika, czy też od przekaźnika do bezpiecznika. Wydaje się, że najlepiej by było odcięcie sterowania przekażnikiem pompy paliwa i to blisko ECU a więc w miejscu trudno dostępnym do zlokalizowania tego odcięcia. Co o tym myślicie. Poszę o rady w tym temacie.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2015 Na przewodzie zasilającym pompę.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
