toyota nie odpala
Mam problem z odpalaniem mojej corolki w lato jak wygrzeje się na słońcu.Wygląda to w ten sposób że odpali na moment i gaśnie.Potem trzeba poczekać dłuższy czas i w końcu zaskoczy.Ustaliłem że do pompki paliwowej nie dochodzi prąd.W czasie jazdy i jak jest zimno problemów nie ma.Teraz jest wszystko w porządku ale w lato ale jak się ociepli to strach wyjeżdżać.Wszelkie zabezpieczenia są odcięte.Proszę więc wszystkich o jakąkolwiek pomoc.
corolka e10 1996r. silnik 4efe 1332 cm3.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6575-toyota-nie-odpala/
Gdyby to był problem z przewodami wystąpił by chociaż raz w czasie jazdy ale tak się nie stało od 1999 roku.Kłopoty są tylko przy rozruchu jak jest gorąco i loteryjnie zapali albo nie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6575-toyota-nie-odpala/#findComment-36484
Skoro wiesz lepiej hmm, miałem kiedyś problem z Oplem Omegą jak się na słońcu wygrzała to po przekręceniu stacyjki pracowała tylna wycieraczka, zima jesień czy tez wiosna spokój tylko jak się nagrzała w słońcu i wiesz co było ? przetarte kable w osłonie gumowej przy zawiasie, dlatego twierdzę by sprawdzić kable zasilające pompę paliwa.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6575-toyota-nie-odpala/#findComment-36485
Gdybym wiedział lepiej to sam bym rad udzielał.U Ciebie penie robiło się zwarcie a u mnie musiałaby być przerwa w obwodzie a w czasie jazdy nic się nie dzieje tylko przy rozruchu. Pierwszy raz był w 2001 roku.Pojechałem nawet do serwisu i nic nie poradzili bo komputer nie wykrył błędu. Byłem u różnych fachowców ale wszyscy chcą żebym przyprowadził jak padnie a ona nie chce. Dlatego szukam pomocy na forach. Ja podejrzewam że to może być jakaś pierdółka którą będzie ciężko znaleźć. Szukam kogoś z podobnym problemem.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6575-toyota-nie-odpala/#findComment-36486
Komputer raczej nie kontroluje pompy paliwa
mnie to wygląda że przez ten moment wypali paliwo które jeszcze jest w listwie.
a tu masz dłuższy czas na diagnozę i w tym czasie jak nie chce odpalić trzeba zmierzyć czy jest napięcie na pompie paliwa jeśli jest to coś z pompą, jeśli niema napięcia to pomiar na przekaźniku i tak cofając się do akumulatora znajdziesz wadliwy element innego sposobu nie widzę.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6575-toyota-nie-odpala/#findComment-36487
W momencie, gdy nie chce odpalać, psiknij w dolot PLAKiem. Po prostu rurę z filtra zdjąć, jeden psika w rurę drugi kręci.
Jak odpali to nie dostaje paliwa. Albo pompa nie ma napięcia albo ma ale nie żyje (zaciera się).
Jeśli nie odpali z PLAKa, to problem układu zapłonowego - brak iskry.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6575-toyota-nie-odpala/#findComment-36488
Silnik odpala jak tylko dostanie paliwo. Coś powoduje że nie włącza się pompa paliwowa lub wyłącza się zaraz po starcie. Pytanie - co?
Zawsze się tak zdarzy że jestem poza domem więc nie mogą posprawdzać kabli.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6575-toyota-nie-odpala/#findComment-36512
