tid
Gość Corsina
Witam po dłuższej przerwie.Moja Tigra jak narazie bezawaryjnie mi służy a problem jaki mam może być banalny (proszę się nie śmiać) :-> otoż postanowiłam wymienić sobie podswietlenie konsoli środkowej w tygrysie ponieważ od początku nie działało :-( przejżałam strony i poradniki i do dzieła.Trochę sie namęczyłam ale pełen sukces..Postanowiłam od ręki założyć nowe żarówki do tida bo kiedyś w corsie padły i też trzeba było to zrobić.nietety po wymianie żarówek tid działa jedynie po włączeniu świateł... :cry::cry::-(:-( zabardzo nie wiem co może być nie tak.podobno mogą to być jakieś zimne luty albo uszkodzona wtyczka na płytce do przelutowania?? :?: niczego nie szarpałam na siłę wszystko jak z jajkiem-nie odpinałam tej wtyczki tylko odkręciłam daszek i wymieniłam żaróweczki. czy mogło coś wtedy ulec uszkodzeniu-?? dodam jeszcze że żaróweczki są inne tzn mają 1.2w zamiast 2w (takie akurat mieli w sklepie)ale to chyba nie ma wpływu na działanie wyświetlacza.wszystko działa prawidłowo temp data reg siły świecenia.ale dopiero po włączeniu światełek.proszę o wskazówki co z tym ustrojstwem zrobić-w najgorszym przypadku wymontuję i do elektryka :-/ nienawidzę jak coś nie działa w maszynie... :twisted: ...pozdrawiam. :-> :?:
Wydaje mi się żę w elektronice nikt nie dłubał.radio jest fabryczne a jak rozbierałam konsole i tida widać było że nikt tego od nowości nie dotylał...jutro sprawdzę jeszcze wtyczkę może podczas przekręcania tida wypiął sie jakiś pin i nie działa :cry: Dzięki za info.pozdrawiam.
To jest choroba i trzeba to zwalczać ;-) na płytce tida jest wlutowane gniazdo które się lubi rozlutować trzeba to wszystko zdemontować i przelutować wszystkie luty na gnieździe i po kłopocie
Witam.tid sprawdzony-wtyczka ok piny na płytce przelutowane tid nie pokazuje żadnych błędów-bezpieczniki ok-niestety działa tylko na swiatłach-trudno trzeba poszukać używki.dzięki za wskazówki.pozdrawiam.
sprawdzę jeszcze jutrodokładnie bezpieczniki ktoś kto miał podobny problem do mnie napisał że to była ich wina na oko są ok ale pod miernikiem powinno wykazać...podobno można zrobić zwarcie przy wymianie żarówek na led ale ja założyłam narwy 1.2 choć seria zaleca 2w.ale to chyba nie ma znaczenia.??
