migajace dzienne + postojówki LED
Gość maniek02
Witam,
znalzłem wreszcie troche czasu na forum ;)
Mianowicie mam mały problem z światłami dziennymi w mojej Zośce oraz postojówkami LEDowymi a mianowicie: gdy wcisnę pedał hamulca i świeci się STOP dzienne zaczynają mrugać a postojówki lekko się żarzą. Dzieje się tylko tak jak wcisnę STOP - mało tego jak wyciągałem żarówki z tylnych lamp od STOPu i pozycji i wciskałem pedał było OK .
Dzienne to PHILIPSY nie made by TESCO i postojówki też LED PHILIPSA.
co to może być ??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6473-migajace-dzienne-postoj%C3%B3wki-led/
co to może być ??
Moim zdaniem "głupawe" podłączenie.
Plus po stacyjce może być brany ze stopu, a nie jest takim, który powinien być nieobciążany. Ktoś chyba losowo pierwszy lepszy plus wziął...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6473-migajace-dzienne-postoj%C3%B3wki-led/#findComment-35944
Gość maniek02
podłaczenie jest takie:
WE do centralki od dziennych sa trzy:
- + z aku
- - z aku
- sterowanie właczajace/wyłaczajace z postojówek - tzn jak właczone postojówki to nie siweca dzienne itp itd
WY na lewa i prawa lampe
Dzienne pobudzane sa i załaczane jak odpale auto i altek da ponad 14V wtedy odpalaja sie dzienne, zgasze auto to po 5sek gasna dzienne
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6473-migajace-dzienne-postoj%C3%B3wki-led/#findComment-35945
Gość maniek02
postojówki podmieniłem i dalej to samo... :-|
[ Dodano: 2015-07-14, 11:38 ]
popołudniu spróbuje masę nie podać z saku tylko z kielicha/ budy auta, a + dam przez rezystor i bezpiecznik....
[ Dodano: 2015-07-14, 22:04 ]
Dalej dupa blada... mysle jeszcze nad podmiana czujnika STOP ???
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6473-migajace-dzienne-postoj%C3%B3wki-led/#findComment-35953
Może by trzeba poprawieć masę w tylnych lampach bo wygląda na to że stop pobiera masę przez postojówki innego wytłumaczenia nie widzę.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6473-migajace-dzienne-postoj%C3%B3wki-led/#findComment-35954
Gość maniek02
Dzisiaj biorę sie za elektrykę bo wkurza mnie to... ale cos jest na rzeczy z tym STOP'em bo wczoraj wieczorem jak pod domem hamowałem to przygasły mi zegary :roll: dzisiaj bede rył od poczatku wszystko.... korzystam z okazji urlopu do poniedziałku ;)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6473-migajace-dzienne-postoj%C3%B3wki-led/#findComment-35955
Gość maniek02
popołudnie przy Zośce zakończone sukcesem :)
przeczyszczone masy - w tylnej lewej lampie, wymienione żarówki na dwu włoknowe tylne do pozycji i STOP - plus na dzienne puszczony przez bezpiecznik 10A, poprawiona masa na silniku .... Dzienne świeca tak jak powinny tzn nie mrugają po wciśnięciu STOP - podobnie postojówki nie żarzą się :) :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6473-migajace-dzienne-postoj%C3%B3wki-led/#findComment-35962
