ArKos Opublikowano 3 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2015 Dżizas... Jesteś jak Windows Vista: "Czy usunąć plik?" TAK "Ale czy na pewno?" TAK "Ale czy na pewno na pewno?" Czytamy ze zrozumieniem. co sugerujesz żebym przeczytał jeszcze raz twoje posty? Dlatego: Reasumując polecacie klocki i tarcze firmy bosch albo ATE? A wcześniej napisano: ja zawsze polecam swoim klientom komplet ATE Kolejne: przy wymianie dopilnować mechanika aby sprawdził zaciski hamulcowe i prowadnice? Oraz wyczyścił piastę w miejscu styku z tarczą hamulcową? A wcześniej napisano: mechanik wymieniający tarcze/klocki ma OBOWIĄZEK sprawdzenia stanu zacisku oraz prowadnic, a w razie potrzeby czyszczenie układu hamulcowego i po sprawie. Ma też obowiązek wyczyszczenia piasty na powierzchni styku z tarczą hamulcową. Czego jeszcze więcej potrzebujesz? Bo ja nie ogarniam...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6466-krzywe-tarcze-hamulcowe/page/2/#findComment-35897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość witek1985 Opublikowano 4 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2015 Spoko kolego wyluzuj po prostu mam problem z autem i szlak mnie trafia że wymieniłem, popłynąłem z kasą i znowu jest to samo i zaś wydatek. Akurat klocki ATP polecał mi inny forumowicz, a nie Ty dlatego chciałem się upewnić.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6466-krzywe-tarcze-hamulcowe/page/2/#findComment-35898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2015 chciałem się upewnić. To trzeba było przeczytać jeszcze raz wcześniejsze posty - skutek byłby ten sam. Spoko kolego wyluzuj Jestem spokojny. Nie muszę luzować. Po prostu nie lubię powtarzać kilka razy tego samego, jak jest to napisane czarno na białym. Po półtora roku na tym forum powinieneś wiedzieć, że nigdy nie powtarzam 2 razy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6466-krzywe-tarcze-hamulcowe/page/2/#findComment-35899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość witek1985 Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 Witam, wydam się marudny ale dalej w tym samym temacie. Byłem dzisiaj na stacji diagnostycznej w celu sprawdzenia luzu na przednim zawieszeniu, oprócz prawego drążka kierownicy wszystko ok. Powiedziałem kolesiowi co boli auto co robiłem z hamulcami itd a on że te typy tak mają. On jeździ Vento i ma to samo pomimo zmian klocków i tarcz, ale chyba tak być nie powinno? Kurczę zaryzykowałbym zmianę tarcz i klocków polecanych przez forumowiczów np ATE ale boję się że utopię kaskę a za 3 miesiące będzie znowu to samo ( mimo precyzyjnej wymiany, sprawdzenia i dopilnowania mechanika ) Co o tym sądzicie?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6466-krzywe-tarcze-hamulcowe/page/2/#findComment-35957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 Myślę,że powinieneś kupić tarcze i klocki ATE ,jechać do mechanika ,który sprawdzi czy piasty są proste, zamontuje prawidłowo tarcze i da Ci paragon za usługę ,jeżeli sytuacja się powtórzy możesz reklamować tarcze... W moim przypadku delikatne bicie piasty krzywiło tarczę dopiero po 2000km (hamulce 288mm) ,wymiana piasty rozwiązała problem.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6466-krzywe-tarcze-hamulcowe/page/2/#findComment-35958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 Dobrze wyczyść piastę w miejscu stykania się z tarczą bo jak tam będzie syf to tez będzie biło na boki. Możesz ewentualnie oddać tarcze do przetoczenia skoro są nowe to specjalista będzie miał co zbierać.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6466-krzywe-tarcze-hamulcowe/page/2/#findComment-35959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość witek1985 Opublikowano 21 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2015 Przetaczanie tarcz hamulcowych na samochodzie, Przetaczanie jest szczególnie polecane w przypadku odczuwalnego bicia tarcz przy hamowaniu po wymianie tarcz na nowe. Jest to spowodowane niefachową wymianą najczęściej z pominięciem pomiarów bicia piast. W takim przypadku jesteśmy w stanie przywrócić skuteczne i komfortowe hamowanie. Takie coś znalazłem w ofercie jednego z warsztatów. Jaki może być orientacyjny koszt takiej usługi za komplet, czy warto to robić czy lepiej wymienić tarcze na nowe? Czy po przetoczeniu trzeba wymieniać klocki czy można zostawić stare jak są minimalnie starte? Z góry dzięki za odpowiedzi.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6466-krzywe-tarcze-hamulcowe/page/2/#findComment-35998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2015 Klocki mogą zostać stare, tarcze można przetoczyć normalnie - nie ma wymogu na samochodzie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6466-krzywe-tarcze-hamulcowe/page/2/#findComment-35999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość witek1985 Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Witaj Szymi 870, właśnie po wymianie tarcz było dobrze i później znowu objawy jak w temacie wróciły, więc może też mam krzywe piasty i przez to tarcze się pokrzywiły?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6466-krzywe-tarcze-hamulcowe/page/2/#findComment-36155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2015 może też mam krzywe piasty i przez to tarcze się pokrzywiły? Po raz wtóry odnoszę wrażenie, że nie czytasz wcale tego, co się do Ciebie pisze... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6466-krzywe-tarcze-hamulcowe/page/2/#findComment-36156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
