Gość komp165 Opublikowano 24 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2015 witam mam problem z moja vectra mianowicie po od paleniu od razu wskakuje na wysokie obroty w granicach 3 czasami 4 tys. i wogole z nich nie schodzi po przegazowaniu wskakuje na jeszcze wyzsze.Co,moze byc tego przyczyna .Najlepiej powiem co juz sprawdzilem: Zdjelem filtr powietrza i przylozylem reke do rury zeby sprawdzic dolot okazalo sie ze reke mi przyssalo do rury ,druga sprawa sprawdzalem lacznik gumowy i jest caly,Wymienilem krokowca,cala przepustnice z potencjometrem polozenia przepustnicy,.nie wiem co jeszcze. Wyswietlaja mi sie takie bledy 0352 0200 0351 Wymienilem czujnik walu i walkow rozrzadu i nic bledy nie zniknely co jeszcze moge sprawdzic poradzcie?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2015 Błędy wskazują na obwód wtryskiwacza i regulację kąta wyprzedzenia zapłonu.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komp165 Opublikowano 25 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2015 co w takim razie powinienem zrobic?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2015 Sprawdzić/podmienić czujnik spalania stukowego - odpowiada za opóźnienie zapłonu w wypadku stwierdzenia spalania stukowego, sprawdzić, czy wtrysk któryś nie leje. Poza tym jest opcja, że ktoś majstrował przy śrubce zderzaka przepustnicy - sprawdzić, czy nie jest zbyt mocno wykręcona, co powoduje nadmierne uchylenie przepustnicy na jałowym.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komp165 Opublikowano 25 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2015 powiem tak srubka jest wykrecona na maxa i obroty dalej sa wysokie 2 sprawa wymienialem czujnik spalania stukowego bo byl urwany przewod i kupilem 2 na szrocie moze nie sprawny mi sprzedali stad te wysokie obroty dodam jeszcze ze silnik ciezko odpala,oraz nie rowno chodzi caly sie trzesie,Podpowiesz mi jak sprawdzic wtryski i ten czujnik   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2015 Czujnika sie nie sprawdzi. Wtryski zdjąć i na listwie jak są to zobaczyć, czy każdy rozpyla mgiełkę czy leje ciurem.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komp165 Opublikowano 25 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2015 a ha a powiedz mi jeszcze 1 czy ten czujnik trzeba z odpowiednim momentem dokrecac czy nie jesli tak i za mocno sie go dokreci to moze wariowac czy cos ? [ Dodano: 2015-05-25, 19:06 ] slychac taki jak by swist gdzies po srodku silnika jak obroty sa powyzej 3 tys   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2015 czy ten czujnik trzeba z odpowiednim momentem dokrecac czy nie jesli tak i za mocno sie go dokreci to moze wariowac czy cos ? Tak. 18Nm o ile pamiętam. slychac taki jak by swist gdzies po srodku silnika jak obroty sa powyzej 3 tys Szczelność kolektora ssącego do sprawdzenia + uszczelka pod kolektorem.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komp165 Opublikowano 26 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2015 juz nie mam sily na ten silnik ,dokrecilem czujnik spalania stukowego z odpowiednia sila tak jak mowiles,sprawdzilem ma byc 20npm ,Teraz trzyma obroty na poziomie 1500 jak przegazuje to sie zwiekszaja ,silnikiem troche telepie ,bledy skasowalem przez chwile bylo dobrze ale po chwili z nowu to samo i zaswiecil sie chceck sczytalem i dalej te same bledy .nie mam juz sily! [ Dodano: 2015-05-26, 22:01 ] dzieki ze wogole jakos starasz sie mi pomoc. [ Dodano: 2015-05-26, 22:02 ] PS>Wtryski sprawdzilem sa ok   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 27 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 W tych silnikach często padały sterowniki silnika może tam tkwi problem skoro wszystko jest ok a dalej błędami sypie no chyba że samo połączenie kablowe między ECU a czujnikami jest uwalone. Warto tez sprawdzić czy jak są te wysokie obroty na ile jest otwarta przepustnica bo tam chyba jest sterowana elektrycznie a skoro ją wymieniałeś to jeszcze został pedal gazu z potencjometrem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
