Gość Arkom Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Witam. Na wstępnie chciałbym powiedzieć, że powielam temat który założyłem wcześniej ponieważ tamten wątek chyba umarł bo brak odzewu. Mam taki problem w w/w aucie, że nie zawsze ale stosunkowo często pojawia się dziwny klekot - auto chodzi jak typowy diesel. Co do ciśnienia oleju to jest ok - było sprawdzane manometrem. Po zdjęciu pokrywy zaworów i kręceniu rozrusznikiem olej sika z kanału po łańcuchem - to zauważyłem. Dźwięk pojawia się nie zawsze ale jak się pojawia to przy nagrzanym silniku i nie tra ciągle inaczej mówiąc pojawia się i znika raz jest głośniejszy raz cichszy raz dłuższy raz krótszy. Wstawiam link to filmiku z tym dźwiękiem może wy mi podpowiecie co jest pięć? Dla mnie dobiega to z okolić kolektora ssącego co by tam miało tak klepać - wtryski?? Podczas klekotania odpinałem je kolejno a dzięki jak był tak był wiec to raczej eliminuje. Auto normalnie jeździ ma kopa odpala na strzał ogólnie ok tylko ten klekot ;/// http://www2.zippyshare.com/v/QrFiN6RD/file.html Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6399-opel-corsa-c-12-dziwny-kleko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Napinacz może sie kończyć. Skoro był zdejmowany dekiel to co z naciągiem łańcucha i jego stanem? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6399-opel-corsa-c-12-dziwny-kleko/#findComment-35600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Tego nie napisałem fakt. Łańcuch wymieniony był rak temu bo dawał o sobie znać. Ale sprawdzałem też jego napięcie jak mówisz po zdjęciu dekla i jest ok. A Tb ten dźwięk pasuje na rozrząd? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6399-opel-corsa-c-12-dziwny-kleko/#findComment-35602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Nie da się odtworzyć. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6399-opel-corsa-c-12-dziwny-kleko/#findComment-35603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Da się jakoś tutaj wrzucić ten filmik ? [ Dodano: 2015-04-30, 19:37 ] Ewentualnie mogę Ci to na maila podesłać jeżeli sie zgodzisz. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6399-opel-corsa-c-12-dziwny-kleko/#findComment-35604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2015 wrzuta.pl Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6399-opel-corsa-c-12-dziwny-kleko/#findComment-35605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2015 właśnie tam wrzucam daj parę minut. [ Dodano: 2015-04-30, 20:07 ] Dodało się ale looknąć będzie można dopiero za jakiś czas. Podeślę tutaj link jak byś mógł to looknij co to może być. [ Dodano: 2015-04-30, 21:27 ] Arkoś a ściągnąłeś ten filmik z zyppishare i nie możesz odtworzyć czy nie możesz bezpośrednio ze strony? Wrzuciłem na wrzutę pojawił się komunikat że będzie on dostępny za kilka godzin dopiero. [ Dodano: 2015-05-02, 10:47 ] Daje link do filmiku z tym dźwiękiem na wrzucie. http://w310.wrzuta.pl/film/5dr1ASrpSaA/opel_corsa_c_1.2_dziwny_klekot_silnika [ Dodano: 2015-05-03, 10:23 ] http://w310.wrzuta.pl/fil..._klekot_silnika Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6399-opel-corsa-c-12-dziwny-kleko/#findComment-35606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 4 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2015 Mnie to słychać albo na mocno zużyty łańcuch rozrząd du albo jakiś popychacz już ma dosyć sprawdź czy zmienia się głośność klekotu jak odkręcisz korek wlewu oleju. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6399-opel-corsa-c-12-dziwny-kleko/#findComment-35631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kopi Opublikowano 4 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2015 Taka sama sytuacja byla w corsie 1.0 mojej mamy, klekot trwal bardzo dlugo, Nic z tym nikt nie zrobil po okolo roku lancuch przeskoczyl no i silniczek do wyrzucenia ze wzgledu na koszty naprawy. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6399-opel-corsa-c-12-dziwny-kleko/#findComment-35632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 4 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2015 Nie nie nasila się po odkręceniu korka wlewu oleju to sprawdzałem. Sam łańcuch był wymieniany około roku temu po zdjęciu pokrywy zaworów łańcuch jest napięty, chyba że poszcza napinacz hydrauliczny. Tak czy inaczej co polecacie zrobić? [ Dodano: 2015-05-04, 19:35 ] Da się jakoś sprawdzić czy to nie któryś z popychaczy? Choć na mój gust to nie klepie klawiatura - wg mnie szklanki klepią inaczej a tu auto chodzi normalnie jak diesel, ale to tylko moje zdanie. Macie jakiś patent na sprawdzenie popychaczy? [ Dodano: 2015-05-05, 20:58 ] Nikt dalej nie podpowie? Dodam jedną rzecz po wymianie rozrządu pali się check. Jest to błąd P0340. Auto jeździ normalnie przyspiesza itp tylko pali się check. Podejrzewam, że mechanik który wymieniał rozrząd nie miał blokad i zle ustawił koło impulsowe ale auto jeździ tak od dłuższego czasu a klekto jest od niedawna. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6399-opel-corsa-c-12-dziwny-kleko/#findComment-35634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
