Witam. Na wstępnie chciałbym powiedzieć, że powielam temat który założyłem wcześniej ponieważ tamten wątek chyba umarł bo brak odzewu. Mam taki problem w w/w aucie, że nie zawsze ale stosunkowo często pojawia się dziwny klekot - auto chodzi jak typowy diesel. Co do ciśnienia oleju to jest ok - było sprawdzane manometrem. Po zdjęciu pokrywy zaworów i kręceniu rozrusznikiem olej sika z kanału po łańcuchem - to zauważyłem. Dźwięk pojawia się nie zawsze ale jak się pojawia to przy nagrzanym silniku i nie tra ciągle inaczej mówiąc pojawia się i znika raz jest głośniejszy raz cichszy raz dłuższy raz krótszy. Wstawiam link to filmiku z tym dźwiękiem może wy mi podpowiecie co jest pięć? Dla mnie dobiega to z okolić kolektora ssącego co by tam miało tak klepać - wtryski?? Podczas klekotania odpinałem je kolejno a dzięki jak był tak był wiec to raczej eliminuje. Auto normalnie jeździ ma kopa odpala na strzał ogólnie ok tylko ten klekot ;///
http://www2.zippyshare.com/v/QrFiN6RD/file.html
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6399-opel-corsa-c-12-dziwny-kleko/
  • Odpowiedzi 25
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Tego nie napisałem fakt. Łańcuch wymieniony był rak temu bo dawał o sobie znać. Ale sprawdzałem też jego napięcie jak mówisz po zdjęciu dekla i jest ok. A Tb ten dźwięk pasuje na rozrząd?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6399-opel-corsa-c-12-dziwny-kleko/#findComment-35602
właśnie tam wrzucam daj parę minut.
[ Dodano: 2015-04-30, 20:07 ]
Dodało się ale looknąć będzie można dopiero za jakiś czas. Podeślę tutaj link jak byś mógł to looknij co to może być.
[ Dodano: 2015-04-30, 21:27 ]
Arkoś a ściągnąłeś ten filmik z zyppishare i nie możesz odtworzyć czy nie możesz bezpośrednio ze strony? Wrzuciłem na wrzutę pojawił się komunikat że będzie on dostępny za kilka godzin dopiero.
[ Dodano: 2015-05-02, 10:47 ]
Daje link do filmiku z tym dźwiękiem na wrzucie.
http://w310.wrzuta.pl/film/5dr1ASrpSaA/opel_corsa_c_1.2_dziwny_klekot_silnika
[ Dodano: 2015-05-03, 10:23 ]
http://w310.wrzuta.pl/fil..._klekot_silnika
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6399-opel-corsa-c-12-dziwny-kleko/#findComment-35606
Mnie to słychać albo na mocno zużyty łańcuch rozrząd…du albo jakiś› popychacz już ma dosyć‡ sprawdź czy zmienia się głośność klekotu jak odkręcisz korek wlewu oleju.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6399-opel-corsa-c-12-dziwny-kleko/#findComment-35631
Taka sama sytuacja byla w corsie 1.0 mojej mamy, klekot trwal bardzo dlugo, Nic z tym nikt nie zrobil po okolo roku lancuch przeskoczyl no i silniczek do wyrzucenia ze wzgledu na koszty naprawy. ;)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6399-opel-corsa-c-12-dziwny-kleko/#findComment-35632
Nie nie nasila się po odkręceniu korka wlewu oleju to sprawdzałem. Sam łańcuch był wymieniany około roku temu po zdjęciu pokrywy zaworów łańcuch jest napięty, chyba że poszcza napinacz hydrauliczny. Tak czy inaczej co polecacie zrobić?
[ Dodano: 2015-05-04, 19:35 ]
Da się jakoś sprawdzić czy to nie któryś z popychaczy? Choć na mój gust to nie klepie klawiatura - wg mnie szklanki klepią inaczej a tu auto chodzi normalnie jak diesel, ale to tylko moje zdanie. Macie jakiś patent na sprawdzenie popychaczy?
[ Dodano: 2015-05-05, 20:58 ]
Nikt dalej nie podpowie? Dodam jedną rzecz po wymianie rozrządu pali się check. Jest to błąd P0340. Auto jeździ normalnie przyspiesza itp tylko pali się check. Podejrzewam, że mechanik który wymieniał rozrząd nie miał blokad i zle ustawił koło impulsowe ale auto jeździ tak od dłuższego czasu a klekto jest od niedawna.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6399-opel-corsa-c-12-dziwny-kleko/#findComment-35634
