Gość Asiny Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Witam potrzebuję informacji jak krok po kroku przeprowadzić adaptację przepustnicy w samochodzie Opel Astra G 1.6 16V XEL. W Sieci znalazłem http://forum.opel24.com/topic/65342-adaptacja-przepustnicy/ jednak nie jest to nic innego jak ten artykuł Może i wykonał bym opisane wyżej czynności ale nie mam op com a po drugie mowa tam o 85*C, przecież to gorący... Posiadam program OpelScaner ma on następujące opcje: 1. Reset IAC Block Learn Map 2. Reset O2-Loop Block Learn Map 3. Knockmap Reset 4. Idle Adjust Reset Proszę o objaśnienie do czego służą!   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Zamontuj przepustnice odpal jak będzie wszystko ok to jeździć i ECU samo się nauczy nowych parametrów. Ja nie rozumiem autora postu z linku który podałeś, to co, wymieniam akumulator i muszę adoptować przepustnicę coś tu nie halo, ja wymieniałem setki akumulatorów dziesiątki sterowników, nie zliczone ilości razy zdemontowałem przepustnice do czyszczenia i nigdy nie bawiłem się w adoptacje to nie VW to jest Opel który sam adoptuje poszczególne elementy.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2015 1. Reset IAC Block Learn Map 2. Reset O2-Loop Block Learn Map 3. Knockmap Reset 4. Idle Adjust Reset Tak naprawdę te funkcje powodują wyczyszczenie mapy paliwa, której nauczył się sterownik. Zmiana warunków pracy (taka dość radykalna) może objawić się niepoprawną pracą, ale tak jak Grześ napisał, sterownik posiada autoadaptację, czyli uczy się warunków pracy. Nie robiąc resetu map paliwa, po 20-30km sam się nauczy i będzie pracował poprawnie. Wyczyść przepustnicę (w międzyczasie zdejmij klemę akumulatora), zamontuj i pojeździj. Wszystko.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Asiny Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Wyczyściłem przepustnice nic nie adaptowałem tak jak pisaliście,po odpaleniu obroty poszły w górę i po chwili w dół i normalnie.Przeczyszczenie nic jednak nie pomogło a mianowicie gdy samochód przejdzie do 10km jest ok ale jak np pojeździ 1 godz i po całkowitym wystygnięciu odpalę to obroty idą do około 2tyś spadają na 1500 i jak ruszę to przy zmianie biegu nie chcą bardzo opadać a i szarpnie samochodem do przodu gdy puszcze sprzęgło po ok 2 km jest już ok?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Wyczyściłeś dobrze tę przepustnicę, tam jest taki jeden mały otworek który lubi się zapychać, druga sprawa warto sprawdzić czy nie połyka gdzieś fałszywego powietrza, czujnik temperatury do sprawdzenia ewentualnie jeśli masz możliwość podglądu na żywi parametrów silnika to sprawdź jaką czujnik temperatury podaje do ECU   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Grześ wyczerpał temat. Sprawdzić.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
