[Calibra - c20ne] - Nie odpala na pb i lpg po postoju
Witam, posiadam Opla calibrę 2.0 8v z lpg. Problem jest następujący, Calibra wcześniej chodziła dobrze. Co prawda na benzynie, bez trzymania gazu gasła, albo falowały obroty. Na gazie trzymała jakieś 2 tyś obr. Ostatnio dostałem pracę jako kierowca i jakoś w 2 dzień świąt postawiłem cali pod domem (przyjechałem normalnie na kołach i wgl). Otworzyłem maskę, spuściłem wodę z chłodnicy (bo kilka dni wcześniej strzeliła mi chłodnica i płyn uciekł). Po spuszczeniu wody pojechałem w trasę, po jakiś 5-6 dniach, może troszkę więcej chcialoem ją odpalić, a tu zooonk.. Kręci, ale nie odpala.. Raz odpaliła, to zaczęła chodzić na dwa gary, postrzelała i zgasła. Teraz jak załapie i odpali (raz na 30 kręceń rozrusznikiem z przerwami) chodzi jak czołg, strzela wydechem, nie wkręca na obroty, bo po dodaniu gazu maks wskoczy do tysiąca i dalej stoi , a po chwili gaśnie.. no i ją zalewa... bo czuć w kabinie benzyne.
Co to może być za problem? Kable zapłonowe zmieniałem, świece tak samo , kopułkę i palec sprawdzałem. Zdjąłem nawet pokrywę silnika i sprawdzalem wałek i lozyska wałka lecz wszystko całe, rozrząd również na swoim miejscu..
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6237-calibra-c20ne-nie-odpala-na-pb-i-lpg-po-postoju/
Warto sprawdzić ciśnienie w cylindrach miałem podobna sytuacje w Omedze przyjechałem do domu i już nie odjechałem a przedmuchana była uszczelka pod głowicą między 3 a 4 cylindrem.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6237-calibra-c20ne-nie-odpala-na-pb-i-lpg-po-postoju/#findComment-34796
Więc problem zdiagnozowany, na pasku nie było kilku zębów, po wymianie i ustawieniu rozrządu chodzi. Lecz teraz mam taki problem, a raczej problemy. Na benzynie chodzi jedynie na 2/3 gary, po przełączeniu nie ma tego problemu i chodzi na wszystkie. W czym może tkwić problem? Dodam że na benzynie bez trzymania gazu gaśnie, muszę trzymać na gazie i jak gaśnie zapala się kontrola od silnika (check)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6237-calibra-c20ne-nie-odpala-na-pb-i-lpg-po-postoju/#findComment-34861
zdiagnozować co za problem silnik sygnalizuje i do sprawdzenia pompa paliwa może masz za słaba ciśnienie lub wtryski zawalone i nie zapomni że masz tam jeszcze filtr paliwa może on już ma dosyć filtrowania.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6237-calibra-c20ne-nie-odpala-na-pb-i-lpg-po-postoju/#findComment-34862
