Grzes997 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 po 2 sprawdzałam cały ten mechanizm też jest ok wyjełam silnczek rozkręciłam jego częsć tez jest ok...i nie mam już pomysłów co zrobić Wzrokowo silnika nie sprawdzisz, a skoro go miałeś na stole czy mechanizm bez silnika chodził ?? Dobra koniec żartów musisz sprawdzić co robi to zwarcie, zrób tak: Ściągnij wtyczkę z silnika i spróbuj włączyć wycieraczki oczywiście z nowym bezpiecznikiem, jak go wywali to silnik jest ok, przyczyna może być w manetce a z tego co wyczytałem to ją podmieniłeś na inna i jest ten sam objaw no chyba że ta podmieniona jest też uszkodzona ale w to wątpię, ewentualnie może być gdzieś kabel przetarty i zwierać do masy ale to też raczej wykluczam kable w Oplu są doskonale zabezpieczone, jak bezpiecznik przeżyje to coś jest z samym silnikiem, lub mechanizmem i tu czeka cię demontaż mechaniki i wykluczenie silnik czy mechanizm, wykręć silnik od mechanizmu i podłącz do instalacji i włącz wycieraczki jak zadziała silnik ok. mechanizm zatarty, gdyby ta moja porada Ci nadal nie uratowała wycieraczek jutro rano sprawdza w pracy schemat obwodu wycieraczek i Ci napisze co jeszcze może być ale tu już praktycznie wszystko napisałem. Posprawdzaj wszystko i nie idź na skróty NOMINAŁ KOLOR 1A CZARNY 2A SZARY 3A FIOLETOWY 4A RÓŻOWY 6A JASNO BRĄZOWY 7.5A BRĄZOWY 10A CZERWONY 15A JASNO NIEBIESKI 20A ŻÓŁTY 25A BIAŁY 30A ZIELONY 40A POMARAŃCZOWY   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/623-bezpiecznik-tigra/page/3/#findComment-1862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Grzes997, jakbyś jeszcze nie zakumał: przy nicku MalaMi, jest taki różowy znaczek to oznacza tą ładniejszą pcię na marginesie: piszesz do posiadaczki dorodnego "C"... pisz: sprawdziłaś, zrobiłaś, zmieniłaś...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/623-bezpiecznik-tigra/page/3/#findComment-1867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 ArKos jedziemy do naszej koleżanki sorki sorki juz pisze poprawnie oj zachowałem się jak kretyn ale znając życie czyta to jej chłopak lub mąż i razem szukają usterki no ale co się nie robi dla pięknych kobiet. Wracając do tematu interesuje mnie jak ty sprawdziłaś ten silnik ? na pewno nie dotarłaś do samych styków krańcowych czyli powrotu wycieraczki do pozycji wyjściowej i te styki lubią zwierać do masy, żeby do tego dojść to pod gniazdem na kable jest blacha zakrywająca sam mechanizm silnika jest ona przynitowana jak to otworzysz to jest plastykowe koło zębate i na nim są styki powrotu i najprawdopodobniej tam jest coś nadpalone lub nawet zwarte. Fajnie by było jak byś jakieś foto zrobiła tego mechanizmu. Jutro jeszcze dokładnie w pracy sprawdzę mam cały mechanizm z Astry a tam jest ten sam silnik. [ Dodano: 2010-04-21, 16:34 ] ArKos jak już tu jesteś zapodał byś na forum manual jak dodawać zdjęcia w poście ułatwi to ustalenie usterek a nie zgadywanie co kto ma w swoim bolidzie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/623-bezpiecznik-tigra/page/3/#findComment-1868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 czyta to jej chłopak und łot? ja tu kurna normalnie prawie gwałt na forum popełniłem, a potem se pogaworzyłem z użytkownikiem areału "C" spoko, koleś jest wporzo, nie zabije cie ArKos jak już tu jesteś zapodał byś na forum manual jak dodawać zdjęcia w poście ułatwi to ustalenie usterek a nie zgadywanie co kto ma w swoim bolidzie. wieczorem będzie zrobiony   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/623-bezpiecznik-tigra/page/3/#findComment-1871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MalaMi Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Tak , kolego jestem pcią podobno ładniejszą dzięki Arkos za reklamę :)a wiec tak odpiełam cały silniczek , wziełam go do pokoju zdjełam tą czarną puszkę zobaczyłam tam, tam było ok tylko to oczyściłam , tamto własnie było na nity i nie byłam pewna czy to rozwalac.Tak jak mowiles probowałam kolego odłaczyłam od mechanizmu tak zeby tylko silniczek chodzil i wywaliło mi bezpieczniki .   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/623-bezpiecznik-tigra/page/3/#findComment-1872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Sprawdź jeszcze czy wywali bez silnika [ Dodano: 2010-04-21, 16:41 ] jeszcze jedno czy te nity rozwaliłaś bo tam może być ta przyczyna wywalania są tam te styki krańcowe [ Dodano: 2010-04-21, 16:45 ] ja tu kurna normalnie prawie gwałt na forum popełniłem, a potem se pogaworzyłem z użytkownikiem areału "C" spoko, koleś jest wporzo, nie zabije cie Na razie czuję się bezpieczny choć nie wiem gdzie jest taka miejscowość WuWuA i jaki jest czas przyjazdu do nas   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/623-bezpiecznik-tigra/page/3/#findComment-1874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MalaMi Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Masz kolego racje z bezpiecznikami bo ja ostsnio jak mi brakło to te mniejsze wsadzałam -20 zółtą [ Dodano: 2010-04-21, 16:48 ] Nie kolego nitow jeszcze nie rozwalalam mialalm taki zamiar ale nie bylam pewna.Ale skoro tak powiadasz to tak zrobie jeszcze dzis i dam znac jak nie to juz brak mi pomyslow [ Dodano: 2010-04-21, 16:49 ] Ty kolego myślałeś ze gaworzysz nie wiem z kim...Jak by facet mówgł miec Mala MI   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/623-bezpiecznik-tigra/page/3/#findComment-1876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 I teraz się okaże że jak dasz zielony czyli 30 A wycieraczki ożyją   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/623-bezpiecznik-tigra/page/3/#findComment-1878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MalaMi Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Nie kolego ja probowałam 30 ale niestety wywalilo 2 30 kilka 25 kilka 20 i 15 i dupka blada nadal zaraz ide to rozłoże znów   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/623-bezpiecznik-tigra/page/3/#findComment-1879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Rozwal to zrób zdjęcia poradzimy napewno co z tym zrobić tylko zrób zdjęcia za nim zaczniesz czyścić kobiece rączki wyczyszczą wszystkie ślady usterki Do wieczorka musze opuścić centrum starowania miastem Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/623-bezpiecznik-tigra/page/3/#findComment-1880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
