Gość MalaMi Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Siema.Mam problem wczoraj nagle wywalilo mi bezpiecznik od wycieraczek.Na pocztaku było ok sprysnełam i wywaliło zmieniłam jeszcze 3 razy i czy ich używałam czy nie paliło go może ma ktoś jakiś pomysł??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/623-bezpiecznik-tigra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 opór przy poruszaniu się mechanizmu, silnik pobiera więcej prądu niż powinien lub zwarcie w silniku wycieraczek   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/623-bezpiecznik-tigra/#findComment-1813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MalaMi Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 A w tym pierwszym to co mogło to spowodowac??Bo było ok [ Dodano: 2010-04-19, 22:35 ] chodziło mi o 2 czemu pobiera wiecej   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/623-bezpiecznik-tigra/#findComment-1815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 większy opór na wirniku silnika to jego większe obciążenie i jego większy pobór prądu mechanizm wycieraczek może być prawie zatarty - tam są elementy plastikowe, więc pył+brud+ociupina smaru+ileś lat i jest opór   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/623-bezpiecznik-tigra/#findComment-1816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MalaMi Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Co mi radzisz?? [ Dodano: 2010-04-19, 22:42 ] Poinstrułuje mnie prosze   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/623-bezpiecznik-tigra/#findComment-1818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 odkręcić wycieraczki, zdemontować podszybie (jeśli jest, a zapewne jest), wymontować mechanizm wycieraczek, rozebrać, oczyścić lub wymienić zużyte elementy, nasmarować i zamontować przed wymontowanie całego mechanizmu można jedynie zrzucic ramię główne z przekładni silnika i "na luźno" uruchomić wycieraczki jeśli wywali bezpiecznik, to zwarcie w silniku jeśli nie wywali, to opór na mechaniźmie wycieraczek   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/623-bezpiecznik-tigra/#findComment-1819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MalaMi Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Arkos tylko wiesz co ja tam zaglądałam jak filtr wymieniałam i wszystko było ok dlatego tak samo nie sprawdziła się Twoja teza a propo czsówek   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/623-bezpiecznik-tigra/#findComment-1820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 nie sprawdziła się Twoja teza a propo czsówek opisz w kilku słowach przebieg wykonanych czynności - co i jak konkretnie zrobiłaś   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/623-bezpiecznik-tigra/#findComment-1825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 We wszystkich modelach Opli problem jest w samych osiach gdzie jest przykręcone ramię pióra wycieraczki zrób tak jak ArKos proponował mechanizm na stół rozebrać i dokładnie rozruszać oś do których są przykręcone ramienia wycieraczek mogę dodać że miałem już parę takich przypadków i tylko w jednym mechanizm był tak zapieczony że poszedł do wymiany, pozostałe można było rozruszać, co ciekawsze to cholerstwo praktycznie jest nierozbieralne lekkimi siłami a przy użyciu większej siły pęka obudowa osi cwaniaki w GM zrobili to z aluminium i dlatego się to zaciera, alum oksyduje proszkuje się i wynikiem tego jest zatarcie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/623-bezpiecznik-tigra/#findComment-1826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 MałaMi albo jak nie chcesz rozbierać wszystkiego na części pierwsze to chociaż popsikaj takim smarem w sprayu elementy łamania ramion, czyli te plastikowe przeguby. Smar w sprayu ma właściwości penetrujące coś jak WD-40, tylko po zaschnięciu pozostawia warstwę smaru. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/623-bezpiecznik-tigra/#findComment-1828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
