Gość naraku32 Opublikowano 30 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2014 Witam, mam taki to nietypowy problem. Po włączeniu klimatyzacji na panelu świeci się kontrolka lecz sprężarka nawet nie "kichnie". Nie reaguje na przycisk z panelu. Przekaźniki i bezpieczniki sprawdzałem.Po wyjęciu przekaźnika sprężarki i włożeniu w jego miejsce dwóch drutów sprężarka się załączyła (oczywiście druty zwarłem na krótko), po włożeniu przekaźnika nic. o co w Tym wszystkim chodzi? Bedąc na "diagnostyce" gościu mi powiedział ze komputer nie widzi panelu i przekaźnika klimatyzacji. Sprawa błacha czy poważna ? u "mechesa" stał tydzień i nic nie zrobił Chodzi o coś z sterownikiem czy bardziej chodzi tu o instalacje? a może któryś podzespół klimy popsuty ? Przekaźnik przyłożony do akumulatora zwiera, ale włożony w miejsce w skrzynce bezpieczników juz nie. Przy napięciu 12V zwiera, po włożeniu przekaźnika napiecie było 8,5V niekiedy nawet spadało. Układ jest raczej szczelny ponieważ zrobiłem test maszyną BOSCH-a i wytworzyła próżnie i normalnie nabiła czynnik. Czynnika było 0.155kg a teraz mam go w układzie 0,500kg Na czujniku ciśnienia jest 5V. Po podłączeniu KTS-em i sprawdzeniu wartosci rzeczywistych nic nie reaguje na przycisskanie guzika od klimy a guzik sie świeci.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6175-opel-astra-h-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2014 Sterownik wentylatorów sprawdzałeś, w tym układzie jak jeden element jest nieczynny to klimy nie włączysz.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6175-opel-astra-h-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja/#findComment-34565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość naraku32 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2014 Nie nie sprawdzałem, a wiesz może gdzie znajduje sie w Astrze H ? Moze to to ? Znajduje się to na wentylatorze klimatyzacji, a jeśli to nie to to co to jest ? http://zapodaj.net/5bce0f0a0b351.jpg.html http://zapodaj.net/1fe898672a5c6.jpg.html   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6175-opel-astra-h-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja/#findComment-34576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2014 Google jest, ale nie chciało się? Sterownik wentylatorów jest pod lewym narożnikiem zderzaka.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6175-opel-astra-h-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja/#findComment-34577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość naraku32 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2014 ArKos, patrze po google i głupieje, teraz wiem gdzie sie znajduje, odpiąłem kable stamtad ale tylko kostke, nie szarpałem sie zeby wyjąc je ze sterownika, a to co zaznaczyłem na zdjeciu to co to jest ? Myślałem ze w lewym narozniku zderzaka znajduje sie sterownik silnika. Czytałem coś ze ECU ma jakas role w tym, a ja miałem błąd " Nieprawidłowa identyfikacja pojazdu z ECU deski rozdzielczej P1616 "   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6175-opel-astra-h-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja/#findComment-34578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
