Gość slawek7 Opublikowano 4 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2014 Wymieniłem olej. Dzisiaj rano pełny nadziei że działa jak powinno doznałem rozczarowania. Jest tak jak było. Odpalam i dopiero po około 5-6sek gaśnie kontrolka. Trochę się boję o silnik. Może jest tam jakiś zaworek który puszcza olej? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6056-zaworek-zwrotny-sp%C5%82ywania-oleju-w-silniku-z12xe-corsa-c/page/2/#findComment-34063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2014 Zmierz ciśnienie oleju na rozgrzanym silniku - manometrem. Być może kończy się pompa oleju. Pomiar polega na wykręceniu czujnika ciśnienia i wkręceniu manometru. Jeśli go nie masz, to mechanik za 2-3 dychy zmierzy ciśnienie. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6056-zaworek-zwrotny-sp%C5%82ywania-oleju-w-silniku-z12xe-corsa-c/page/2/#findComment-34066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 14 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2014 Chciałbym jeszcze wrócić do tego ciśnienia oleju. W tym tygodniu postaram się podjechać i zrobić jakie ciśnienie panuje w układzie. Dzisiaj natomiast coś zwróciło moją uwagę i tu prośba do znawców tematu. Może ktoś przyglądał się głowicy i może mi powiedzieć jak olej dochodzi do głowicy idzie kanałem (chyba dwoma) po obu stronach rzędu popychaczy to gdzie i jak to kończy swój bieg? Raczej nie jest to normalne ale jak odpalam silnik to dłuższej przerwie to zanim zgaśnie kontrolka oleju strasznie słychać zawory (raczej popychacze). Wiem że to wina tego że oleju one nie mają, ale czy tak jest w Oplach? Dążę pytaniem do tego że jak silnik gaśnie to chyba kanały olejowe opróżniają się i właśnie szukam którędy? Miałem kiedyś 1.0 12V i tego nigdy nie było. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6056-zaworek-zwrotny-sp%C5%82ywania-oleju-w-silniku-z12xe-corsa-c/page/2/#findComment-34140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2014 Cytat czy tak jest w Oplach? Nie. Cytat jak silnik gaśnie to chyba kanały olejowe opróżniają się i właśnie szukam którędy? Kończąca się pompa oleju - takie mam podejrzenie. Dlatego też Cytat Zmierz ciśnienie oleju na rozgrzanym silniku - manometrem. Być może kończy się pompa oleju. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6056-zaworek-zwrotny-sp%C5%82ywania-oleju-w-silniku-z12xe-corsa-c/page/2/#findComment-34141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 10 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2014 Cześć ponownie Czy możesz mi doradzić bo chciałbym powrócić na chwile do tej gasnącej kontrolki oleju jeśli mogę. Na tym filmie jest jak to wygląda u mnie. Czy z Twojego doświadczenia wygląda to źle czy może ja się po prostu czepiam (to na silniku Z12XEP) Poniżej jest jeszcze drugi film, auto kolegi. Ma przejechane o 30tyś więcej niż ja a jego silnik to Z12XE z 2002 roku Po prostu co o tym myślisz? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6056-zaworek-zwrotny-sp%C5%82ywania-oleju-w-silniku-z12xe-corsa-c/page/2/#findComment-34256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2014 Cytat może ja się po prostu czepiam Polujesz na czarownice. Ten czas gaśnięcia kontrolki nie jest niepokojący. Jeśli klepie góra po rozruchu, to może warto przemyśleć wymianę pompy oleju. W każdym razie czas gaśnięcia kontrolki mnie osobiście nie niepokoi. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6056-zaworek-zwrotny-sp%C5%82ywania-oleju-w-silniku-z12xe-corsa-c/page/2/#findComment-34264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 18 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2014 Też bym nic z tym nie robił ale to, że wymieniłeś olej to na pewno nie zaszkodziło. wszystko wygląda oki. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6056-zaworek-zwrotny-sp%C5%82ywania-oleju-w-silniku-z12xe-corsa-c/page/2/#findComment-34287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość somebody777 Opublikowano 3 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 A czy kolega ArKos może się wypowiedzieć czy sam zestaw naprawczy pompy oleju pomaga czy obudowę też trzeba wymieniać bo po rozgrzaniu silnika mam ciśnienie 0,8-0,9 i góra klekocze, bo łańcuch trochę wylatany ale jeszcze bez tragedii chyba Silnik Z12XEP, MOBIL 5W30 Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6056-zaworek-zwrotny-sp%C5%82ywania-oleju-w-silniku-z12xe-corsa-c/page/2/#findComment-39553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 Łańcuch bez tragedii. Zestaw naprawczy = zębatki + reszta i powinno być ok pod warunkiem, że obudowa pompy oleju nie jest wytarta. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6056-zaworek-zwrotny-sp%C5%82ywania-oleju-w-silniku-z12xe-corsa-c/page/2/#findComment-39555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość somebody777 Opublikowano 3 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 A czy są jakieś podane dopuszczalne luzy na pompie co by można było pomierzyć? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6056-zaworek-zwrotny-sp%C5%82ywania-oleju-w-silniku-z12xe-corsa-c/page/2/#findComment-39557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
