darekr1964 0 Napisano 1 Maj 2014 Share Napisano 1 Maj 2014 Witam. Mam problem po wymianie kół z oponami zimowymi na koła z oponami letnimi ford max zaczął jeżdzić jak samolot to znaczy słychać głośny szum jakby miał się wzbić w powietrze wcześniej tego nie miałem.A może koła są odwrotnie założone Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzes997 10 Napisano 1 Maj 2014 Share Napisano 1 Maj 2014 Pewnie je masz pozamieniane niż były ostatnio założone opony mają tendencje do ząbkowania i jak dasz lewą oponę na prawą stronę mogą występować efekty akustyczne podobne do tych jaki opisujesz dlatego jak ściąga się opony czy koła to pisze się kredą na jakim kole była zamontowana i dopuszczalne jest zmiana z przodu na tył ale w tej samej stronie. Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekr1964 0 Napisano 25 Maj 2014 Autor Share Napisano 25 Maj 2014 witam .dawno nie pisałem bo mnie nie było.koła pozamieniałem ale to nic nie dało dalej szum.Tak sobie myślę czy to nie będzie łożysko ,bo jak skręcam w prawo to szum zanika i słyszę pracę silnika a tylko wyprostuję koła to znowu okropnie szumi.Dziękuję za jakiekolwiek podpowiedzi. Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ArKos 12 Napisano 25 Maj 2014 Share Napisano 25 Maj 2014 Może to być łożysko, ale też nie wykluczam całkowicie opon. Jeśli wszystkie będą wyząbkowane, to zamiana nic nie da. Jedynie podmiana na inny komplet. Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Ksawery Napisano 30 Maj 2014 Share Napisano 30 Maj 2014 miałem w swoim podobnie i to było łożysko Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekr1964 0 Napisano 2 Czerwiec 2014 Autor Share Napisano 2 Czerwiec 2014 Witam. i to właśnie było łożysko nie wiedziałem czy jechać bo byłem w Niemczech. Dzięki wszystkim za podpowiedzi Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość stachu007 Napisano 22 Marzec 2015 Share Napisano 22 Marzec 2015 jeśli łożysko to czemu na zimowych nie hałasowało? Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
