Gość użytkownik Opublikowano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 Witam wszystkich. Jestem mało obeznany w tym temacie. 1)Czy w peugeocie 207 1.6HDI 2008r. można wyregulować ustawienie koła z przodu obecnie jest ujemne ? (dół jest wysunięty na zewnątrz, a góra się kładzie na auto ). Druga strona auta jest w porządku (P), tylko z jednej strony ( L ) jest coś nie tak. Właścicielem jestem od niedawna i dlaczego tak jest nie wiem. 2) Czy można to wyregulować czy trzeba będzie coś wymienić?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 Czy w peugeocie 207 1.6HDI 2008r. można wyregulować ustawienie koła z przodu Obawiam się, że nie można, bo rozwiązanie przedniego zawieszenia przypomina koncepcję np. ze Skody Fabii, Seata Leona, czyli amor wchodzi w zwrotnicę i jest skręcony 1 śrubą. czy trzeba będzie coś wymienić? Trzeba dokładnie obejrzeć amortyzator, czy nie jest skrzywiony np. po puknięciu w krawężnik. Jeśli jest prosty, to wymiana nic nie zmieni i można domniemać, że auto kiedyś dostało w przód.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 Ja mogę tylko potwierdzić co napisał Arek w tych modelach nie ma możliwości regulacji konta nachylenia koła, musiało tam kiedyś się coś stać a do sprawdzenia jest amortyzator, wahacz, jeśli te elementy są proste to masz skrzywioną podłużnicę. Proponował bym wizytę na stacji diagnostycznej w celu sprawdzenie całej geometrii nadwozia, tam Ci powiedzą co jest nie tak z tym kołem.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość użytkownik Opublikowano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 Na łączeniu amortyzatora ze zwrotnicą są ślady, że kiedyś zwrotnica się przesunęła w górę po amortyzatorze około 3 cm. Teraz jest w porządku. Także to pewnie był ten "krawężnik".   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 Więc wymień OBA przednie amortyzatory na NOWE i jedź skontrolować geometrię.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość użytkownik Opublikowano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 Tak będę chciał zrobić. Właśnie szukam części.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 http://allegro.pl/kyb-amortyzator-przod-prawy-peugeot-207-06-1-4-i3823048240.html http://allegro.pl/kyb-amortyzator-przod-lewy-peugeot-207-06-1-4-i3823052337.html   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
