osobne koła na zimę i na lato
Mam pytanie czy opłaca się kupić drugi komplet kół na zimę by tylko przykręcać je jesienią a potem wiosną. Podobno trzeba je wyważać, jak bardzo to jest konieczne bo różnie mówią znawcy tematu.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5482-osobne-ko%C5%82a-na-zim%C4%99-i-na-lato/
:shock:
Szczerze zdziwiony jestem... Każdy oponiarz powtórzy kilka rzeczy:
- im częściej opona jest zakładana i zdejmowana z felgi, tym krócej pożyje
- za każdą zmianę opon płaci się pieniądze - 2 razy w roku
- wyważanie przeprowadza się w sytuacji demontaży i powtórnego montażu opon. Komplet kół składowany na zimę/lato podlega wyważaniu co drugi sezon i jest to sprawdzenie a nie cała procedura wyważania.
Tak więc wszystko przemawia za techniką "mam drugie koła" a nie "zmieniam opony na sezon".
Pytanie w niewłaściwym dziale. Proponuję trochę ogarnąć strukturę forum :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5482-osobne-ko%C5%82a-na-zim%C4%99-i-na-lato/#findComment-30927
Gość zbigniew007
kolego jak dostaniesz koła w dobrej cenie to napewno się opłaca mieć drugi komplet chyba że mało jezdzisz to lepiej kupić opony lato-zima i to najlepiej sie opłaca
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5482-osobne-ko%C5%82a-na-zim%C4%99-i-na-lato/#findComment-30929
To (moim zdaniem) nigdy się nie opłaca... lub jak to inni mówią - jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego ;) - tzw. wielosezonówki zimą potrafią zrobić niezłego psikusa ... zależy jak trafisz... z własnego doświadczenia mogę powiedzieć tak -> po przekładce z letnich na zimowe - trzymają trochę lepiej niż letnie w śniegu... a po przekładce na normalne zimowe - trzymają o wiele lepiej... - kiedyś się praktykowało opony całoroczne tak samo jak kiedyś praktykowało się bieżnikowanie opon ;) ...
ALE nie odbiegając od tematu - bardzo opłaca się mieć drugi komplet na felgach... wtedy przy zmianie nie musisz czekać w kilometrowej kolejce na zapisy w wulkanizacji w momencie gdy wszystkich znów zaskoczy zima, tylko przekładasz sam i heya :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5482-osobne-ko%C5%82a-na-zim%C4%99-i-na-lato/#findComment-30939
  • 1 miesiąc temu...
Gość prezesik25
Nie proponuje tylko alusów na zimówki.
a to dlaczego? Śruby się zapiekają? :-)
Ja w jednym, jak i drugim auciem mam dwa komplety kół, nie muszę stać w kilometrowej kolejce do zmiany kół i nigdy nie jestem zaskoczony przez zimę. Przekładka kół dla leniwego max 1h i sezon rozpoczęty :-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5482-osobne-ko%C5%82a-na-zim%C4%99-i-na-lato/#findComment-31570
Aluminium szybko się utlenia pod wpływem soli sypanej na drogi i jeśli jest drobne uszkodzenie lakieru na feldze, to w ekspresowym tempie robi się ogromny strup.
Jeśli lakier jest nieuszkodzony, to z alu nic się nie dzieje.
Pozostaje też kwestia praktyczna: jak zdarzy się ślizgiem dobić do krawężnika, to blaszaną felgę młotkiem się klepnie i jeździ się dalej, a alusa trza prostować lub spawać, a to koszty.
Ja nie mam niechęci do zimowych alu. Jeżdżę ostrożnie i niczym się nie przejmuję.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5482-osobne-ko%C5%82a-na-zim%C4%99-i-na-lato/#findComment-31572
Jak wyżej ;) - sam poginam na 16" BBS`ah alu i nie ma opcji żeby coś im się stało - pod warunkiem że lakier nie uszkodzony i nie uwalisz krawężnika... stalówka ma to do siebie że lubi np. RDZEWIEĆ a to już paskudnie wygląda... do tego dochodzą kołpaki które czasem lubią się komuś do ręki przykleić pomimo opasek zabezpieczających...
Zaletą stalówki jest natomiast to że nie straszne im krawężniki i duże dziury a w razie co jeden strzał z młotka i lecisz dalej także z ekonomicznego punktu widzenia stalówka lepiej wypada... nawet w zakupie jest tańsza i bez problemu dostaniesz w razie "W" na sztuki... ;) - pomijam że nie trzeba płacić za przekładkę opon - średnio 60-80zł - 2x w roku ;) ...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5482-osobne-ko%C5%82a-na-zim%C4%99-i-na-lato/#findComment-31578
Tak czytam sobie ten wątek i co do tego, że opłaca się mieć dwa komplety felg to się zgadzam. Zapytam o jedno czy skrzywienie felgi stalowej i jej "wyprostowanie" motkiem nie spowoduje jakiegoś bicia itp, tzn czy samo wyważenie po takim zabiegu przyniesie efekt?? Pytam tak z czystej ciekawości
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5482-osobne-ko%C5%82a-na-zim%C4%99-i-na-lato/#findComment-31579
