Gość zbigniew007 Opublikowano 19 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2013 mam pytanie czy linka recznego do opla zafiry a jest jedna na dwa koła czy są pojedyńcze .jeszcze jedno pytanie pekł mi pancerz linki z prawej strony na wysokości mocowania tylnej osi i cieżko chodzi linka czy można to jakoś zreperować lub chociaż rozruszać linke żeby lekko chodziła Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5415-hamulec-reczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2013 Cytat czy linka recznego do opla zafiry a jest jedna na dwa koła czy są pojedyńcze Przecież nie jest problemem poszukać http://allegro.pl/listing/listing.php?string=linka+recz%2A+zafira Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5415-hamulec-reczny/#findComment-30576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 21 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2013 W Zafirze jest 5 sztuk linki hamulca ręcznego 1. od dźwigni do uchwytu linek 1 szt 2. od uchwytu linek do każdego koła 2 szt 3. przy każdym kole jest linka około 20 cm długości 2 szt jak pancerz jest już przetarty to wszelkie operacje są krótkotrwała i lepiej wymienić linkę na nową. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5415-hamulec-reczny/#findComment-30598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniew007 Opublikowano 21 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2013 kolego Grzes997 ale jak kupie nową to ona będzie kompletna Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5415-hamulec-reczny/#findComment-30602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 22 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2013 Cytat 1. od dźwigni do uchwytu linek 1 szt kupujesz jako jeden element rzadko się psuje Cytat 2. od uchwytu linek do każdego koła 2 szt kupujesz jako jedną sztukę bo są te linki połączone uchwytem, najczęściej się zacierają i psuję Cytat 3. przy każdym kole jest linka około 20 cm długości 2 szt kupujesz jako osobny element i wymienia się jak jest linka porwana lub poprzecierania a przeciera się w miejscu przejścia przez obudowę szczęk linki 2 i 3 są łączone takimi uchwytami z blachy praktycznie nie zniszczalne ale miałem już przypadek że jak kupowałem te krótkie linki to były te blaszki w komplecie. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5415-hamulec-reczny/#findComment-30628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniew007 Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 dzieki Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5415-hamulec-reczny/#findComment-30630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
