hamulec reczny
Gość zbigniew007
mam pytanie czy linka recznego do opla zafiry a jest jedna na dwa koła czy są pojedyńcze .jeszcze jedno pytanie pekł mi pancerz linki z prawej strony na wysokości mocowania tylnej osi i cieżko chodzi linka czy można to jakoś zreperować lub chociaż rozruszać linke żeby lekko chodziła
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5415-hamulec-reczny/
Przecież nie jest problemem poszukać http://allegro.pl/listing/listing.php?string=linka+recz%2A+zafira
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5415-hamulec-reczny/#findComment-30576
W Zafirze jest 5 sztuk linki hamulca ręcznego
1. od dźwigni do uchwytu linek 1 szt
2. od uchwytu linek do każdego koła 2 szt
3. przy każdym kole jest linka około 20 cm długości 2 szt
jak pancerz jest już przetarty to wszelkie operacje są krótkotrwała i lepiej wymienić linkę na nową.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5415-hamulec-reczny/#findComment-30598
kupujesz jako jeden element rzadko się psuje
kupujesz jako jedną sztukę bo są te linki połączone uchwytem, najczęściej się zacierają i psuję
kupujesz jako osobny element i wymienia się jak jest linka porwana lub poprzecierania a przeciera się w miejscu przejścia przez obudowę szczęk
linki 2 i 3 są łączone takimi uchwytami z blachy praktycznie nie zniszczalne ale miałem już przypadek że jak kupowałem te krótkie linki to były te blaszki w komplecie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5415-hamulec-reczny/#findComment-30628
