ArKos Opublikowano 13 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 Są przypadki, gdy na kołach albo silniku nie ma żadnych znaków, ale w takim przypadku musi być możliwość zablokowania ich w jakiejś pozycji. Przykład: To jest Peugeot. Nie ma cech na silniku ale zaznaczone jest gdzie należy zablokować koła rozrządu poprzez włożenie blokad (lub śrubek o których wcześniej pisałem). Zrób dokładne zdjęcie swoich kół rozrządu i pokaż.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniews58 Opublikowano 13 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 Koła wyglądają dokładnie tak jak na zdjęciu . U mnie nie możliwości żeby zrobić zdjęcie- mało miejsca [ Dodano: 2013-10-13, 14:51 ] tak wygląda samo koło Dodam że przejrzałem dokładnie i na obudowie nie ma żadnych cech do ustawienia kół, koła wałka wydechowego i ssącego są identyczne.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 No to nie mam pomysłu.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 13 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 Jak nie zapomnę to jutro sprawdzę czy nie mam schematu ustawiania rozrządu do Fiata, jak będzie to Ci zapodam schemat i technikę ustawiania kół.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 Doczytałem się. Znalazłem info, że po drugiej stronie silnika są zaślepki wałków. Po wyjęciu ich jest możliwość zastosowania blokad wałków, więc zobacz. Może to będzie na tyle proste, że śrubka wystarczy.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniews58 Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 W wolnej chili sprawdzę. Kolega Grzes997 napisał że może znajdzie jakieś info więc czekam. A takie pytanie odnośnie tego rozrządu ustawiając pierwszy tłok w najwyższym punkcie (od wałków rozrządu) wszystkie zawory powinny być domknięte czyli teoretycznie jest możliwość sprawdzenia czy rozrząd jest przestawiony na podstawie luzów zaworowych? Na każdym zaworze powinien być jednakowy luz sprawdzając go szczelinomierzem dobrze myślę czy się mylę ?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 wszystkie zawory powinny być domknięte Na tym cylindrze tak.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 Mam opis wymiany ale tylko za pomocą blokad wałków które zakłada się z drugiej strony kół czyli od strony skrzyni, na kołach zębatych nie ma żadnych cech, tylko na wale korbowym ale to już wiesz, tak że czeka Cię zakup blokad lub jeśli masz możliwość to pożyczyć od kogoś, co do pomysłu ustawienia luzów na pierwszym cylindrze to w ten sposób ustawisz ale to jest takie ustawianie na oko dokładnie tego nie ustawisz w ten sposób wałek ma prawie połowę swojej średnicy opcję zamknięty zawór więc nici z takiego ustawiania. Mechanicy którzy nie posiadają blokad ce*** ojejciujejciu! ***ą koła swoimi cechami co akurat u Ciebie jest robione ale nie wiadomo czy to są prawidłowe ustawienia.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniews58 Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 Trudno coś muszę zakombinować . Kolego a możesz mi wysłać ten opis ? Może uda mi się coś dorobić do ustawienia tych kół.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 15 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2013 Za duzo nie wykombinujesz, ten silnik jest dość upierdliwy jeśli chodzi o rozrząd. Blokady wałków wygladaja tak http://obrazki.elektroda.pl/9521973900_1328656254.jpg Próbuj dorobić, pożyczyć bo zakup chyba się nie opłaca jak mają być użyte tylko raz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
