Problem z ładowanie Opel Astra II 1998 r produkcji.
Witam.
Proszę o podpowiedź co to może być.
Opel Astra II (G) Diesel w wersji kombi , rok produkcji 1998. Silnik diesel 2,0 ale ten słabszy, oznaczenie chyba 2,0 DI.
Problem z ładowaniem. Przy zapalonym silniku 13,5 V jak światła włączę to spada do 13 V, dodatkowo załączając dmuchawę i grzanie tylnej szyby 12,5 V.
Nadmieniam,że nie świeci ani się nie żarzy się kontrolka ładowania. Wyczyściłem klemy i zaciski akumulatora oraz kable, które dochodzą do klemy zarówno + jak i minus- dalej to samo.
Będę wdzięczny za pomoc.
Dziękuję.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5392-problem-z-%C5%82adowanie-opel-astra-ii-1998-r-produkcji/
Alternator do roboty. Wymontować i dać do elektryka, ew. podmienić na pewny używany. Przy pełnym obciążeniu ma być 13,5-13,8V a bez obciążenia 14,2-14,5V.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5392-problem-z-%C5%82adowanie-opel-astra-ii-1998-r-produkcji/#findComment-30422
Obawiam się że to niewiele a może nawet nic nie da...
Jeśli kiedyś w przeszłości np. auto było nie umiejętnie odpalane na kable mógł szlag trafić regulator napięcia.... lub ewentualnie uległ uszkodzeniu z starości...
zgaduję że jak podniesiesz obroty silnika i zmierzysz ładowanie na podwyższonych obrotach to pewnie zaczyna znowu ładować lepiej? ;) To jeden z objawów...
Także altek na stół i do zrobienia :) ...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5392-problem-z-%C5%82adowanie-opel-astra-ii-1998-r-produkcji/#findComment-30436
Sprawdź w jakim stanie jest akumulator, zużycie tego elementu daje podobne efekty, wato tez sprawdzić czy klemy akumulatora się nie grzeją często luzuje się kabel zasikany w klemach i objawem tego jest ich podgrzewanie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5392-problem-z-%C5%82adowanie-opel-astra-ii-1998-r-produkcji/#findComment-30448
  Cytat
Akumulator był 1,5 roku temu zmieniany.Kable już też sprawdzałem , czyściłem i dokręcałem, również po wzroście obrotów silnika nie widać aby napięcie podskoczyło.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5392-problem-z-%C5%82adowanie-opel-astra-ii-1998-r-produkcji/#findComment-30453
  Cytat
Znam akumulatory co okresu gwarancji nie wytrzymywały, naładuj prostownikiem akumulator, potem odpal silnik i dokonaj pomiarów napięcia ładowania.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5392-problem-z-%C5%82adowanie-opel-astra-ii-1998-r-produkcji/#findComment-30472
  Cytat
Potwierdzam - sam miałem kiedyś aku firmy Banner - po 3 miechach goniłem na gwarancję :P ...
Także jak wyżej - naładuj aku na ful - aż elektrolit zacznie bulgotać a potem zrób pomiary :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5392-problem-z-%C5%82adowanie-opel-astra-ii-1998-r-produkcji/#findComment-30501
kolego sprawdż akumulator ja miałem taki przypadek że akumulator miał zwarcie i też miałem takie słabe ładowanie bo aku pobierał dużo prądu pożycz od kogoś aku na chwile i wtedy sprawdz ładowanie i jeszcze jedno srawdz ładowanie zaraz przy wyjściu z alternatora i przy aku
[ Dodano: 2013-10-20, 20:42 ]
sprawdz jeszcze jedno czy jak odpalisz grzeje się alternator po 5 minutach aż parzy
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5392-problem-z-%C5%82adowanie-opel-astra-ii-1998-r-produkcji/#findComment-30594
