Gość marcin1561 Opublikowano 2 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 Mam problem z centralnym zamkiem , jak chcę zamknąć z pilota to nie działa . Tak samo jak gasisz auto i wyciągasz kluczyk , to radio gaśnie . W moim przypadku to nie działa, natomiast jak zdejmę klemę - to jest ok aż do momentu odpalenia ,później znów to samo bezpieczniki ok wiec co może być przyczyną Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5359-astra-h-centralny-zamek-nie-dzia%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 a możesz to napisać bardzie składnie i nie takim ciurem bo ja na przykład nie za bardzo wiem gdzie sie kończy zdanie a gdzie sie zaczyna i czy kluczyk nie gaśnie po odłączeniu klemy czy radio ten post jest nieczytelny i stanowi po prostu bełkot najwidoczniej wagarowałeś na polskim i nie nauczyłeś się normalnie pisać żeby inni zrozumieli masz czas na poprawę tego postu do następnego logowania bo go wywale do kosza i tyle z tego będziesz miał Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5359-astra-h-centralny-zamek-nie-dzia%C5%82a/#findComment-30286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 2 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 Cytat wiec co może być przyczyną Może być uszkodzona kostka stacyjki trzeba by dokonać pomiarów czy po wyjęciu kluczyka jest odłączane napięcie w kostce. Arek udało mi sie rozszyfrować co kolega chciał Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5359-astra-h-centralny-zamek-nie-dzia%C5%82a/#findComment-30297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 Dziękuję za dostosowanie posta do standardów języka polskiego. Jak wyżej Grześ napisał... Cytat jak chcę zamknąć z pilota to nie działa Przypisać pilota poprzez wejście do auta, zamknięcie drzwi, włączenie zapłonu i naciśnięcie przycisku zamknięcia na pilocie. Zamek zamknie się i natychmiast otworzy. Możliwe też, że sam pilot jest zwalony i mikroprzełącznik zamknięcia po prostu nie działa. Cytat co może być przyczyną Może trzeba sprawdzić interfejsem, co na to moduł komfortu. On odpowiada za takie sprawy. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5359-astra-h-centralny-zamek-nie-dzia%C5%82a/#findComment-30298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin1561 Opublikowano 3 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 Cytat marcin1561, Dziękuję za podpowiedzi okazało się że cim jest uszkodzony . Już jest wszystko ok Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5359-astra-h-centralny-zamek-nie-dzia%C5%82a/#findComment-30318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
