Witam wszystkich
Przez własną głupote nie zatankowałem samochodu i wyjechałem na razerwie będąc pewnym że dojade kawałek.
Podczas trasy samochód stanoł, zabrakło paliwa.
Próbowałem pare razy odpalić ale utwierdziłem sie w przekonaniu że paliwa brak.
Po dowiezieniu karnistra i zalaniu 3-4litrów nadal tez sam problem.
Akumulator, rozrusznik wszystko ok.
Czy jest możliwym że przez to odpalanie pompa dostała powietrza i sie zepsuła?
Czy to nie wiem, może problem filtra paliwa lub syfu na dnie baku, kabli, cokolwiek?
Jak naprawić problem już szukałem i wiem, jak wymienić pompe, filtr
tylko chce sie upewnić czy problem leży właśnie w pompie..
No cóż. Za głupote sie płaci. Tylko mam nadzieje niewiele.
Czekam na odpowiedzi. I prosze o pomoc. za 3 dni mam przegląd.
A chciałbym to naprawić sam, aby oszczędzić na kosztach
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5150-pompa-paliwa-punto-11-55km/
Spaliłeś poie paliwa, pompa się chłodzi poracując w paliwie.
jedynie to wymiana Cię ratuje.
a jak?
podnosisz kanapę z tyłu, odkręcasz 3 śrubki odpinasz wszystko i wyciągasz.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5150-pompa-paliwa-punto-11-55km/#findComment-29120
Też mi się nie wydaje żeby od jazdy na rezerwie padła pompa, tak jak mówi moderator wlej więcej paliwa, a jak to nie pomoże zobacz czy syf jaki był na dnie baku nie dostał się do pompy i ją " przytkał ", albo do filtra, ale zacznij od wlania większej ilości benzyny.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5150-pompa-paliwa-punto-11-55km/#findComment-29122
Właśnie to jest najprostszy sposób na zabicie pompy. Pacjenci specjalnej troski tankują codziennie za 10zł zamiast raz za stówkę i cały czas jeżdżą na głębokiej rezerwie, skutkiem czego na ostrych zakrętach paliwo przelewa się po baku a pompa zaciąga powietrze i pracuje na sucho. Raz, drugi, trzeci, dziesiąty, setny i potem trzeba ją wymienić.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5150-pompa-paliwa-punto-11-55km/#findComment-29123
Każda pompa paliwa ma przecież swoją wydajność i ciśnienie, jeżeli którys z parametrów się zmieni już jest problem, pompa może i chodzi ale jest przytarta a jak załapala troszke mułu z dna to na 90% jest uszkodzona.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5150-pompa-paliwa-punto-11-55km/#findComment-29124
nie no dużo jeżdżąc na rezerwie to ok zgodzę się, ale jednorazowy taki wypadek i od razu padnięcie pompy hymm dla mnie to co najmniej dziwne. chyba teraz to najprościej bd sprawdzić pompę zdjąć z niej wężyk którym paliwo "wychodzi" z baku i zobaczyć czy jest jakieś ciśnienie w ogóle a jak jest to mniej więcej jakie, w ile napełni się litrowa butelka paliwem, to chyba jeden z najprostszych sposobów na diagnozę.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5150-pompa-paliwa-punto-11-55km/#findComment-29125
Znajomy w pracy powiedział że w Seicento miał ten sam problem.
Kilka razy mu sie zdarzyło.
I ponoć jest bezpiecznik, który odpowiada za automatyczne odłączenie pompy przy braku paliwa.
Polecił zresetować komputer za pomocą podłączenia plusa z akumulatora do łapki z minusem na pare sekund i ponoć powinno ruszyć.
Niby w Seicento działało to dlaczego nie w punto skoro samochody z tej samej marki.
Zaleje jeszcze więcej beny i zobaczymy.
Jak nie to wyjme, przeczyszcze pompe.
A jak bedzie zepsuta to kupie nówke.
W każdym razie dam znać co i jak.
Które rozwiązanie poskutkowało.
Dziękuje za podpowiedzi.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5150-pompa-paliwa-punto-11-55km/#findComment-29128
Czytam czytam i za głowę się łapie, nie prościej sprawdzić bezpieczniki, samą pompę czy jest zasilana czy ja słychać, jakoś podchodzicie do tej usterki po amatorsku, w dziale poradniki opla jest na przykładzie Corsy rozpisana procedura kontroli i szukania przyczyny usterki można się tym posiłkować a każdym samochodzie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5150-pompa-paliwa-punto-11-55km/#findComment-29129
