Gość rob40 Opublikowano 21 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 jak wymienić osłonę (guma) przegubu prawego, czy trzeba wyjmować półoś   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5000-wymiana-os%C5%82ony-przegubu-renault-19/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 Ze skrzyni nie trzeba. Trzeba natomiast wyjąć przegub z piasty i zdemontować go z półosi. Jeśli uszkodzona jest manżeta wewnętrznego przegubu, to demontaż półosi nieunikniony.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5000-wymiana-os%C5%82ony-przegubu-renault-19/#findComment-28374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 21 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 R19 maja przeguby zewnetrzne razem z półosiami i nie da sie ich rozdzielic. Trzeba wyjac polos, zdjac zabierak z łozyskami igiełkowymi (uwaga zeby sie nie rozlecialo), zdjac łozysko z odrzutnikiem z polosi na ktorym zacisnieta jest guma przegubu wewnetrznego i dopiero gume z przegubu zewnetrznego. Oczywiscie olej ze skrzyni tez nalezy spuscic. Jak ja to robilem to dostepne byly osłony z miekkiego plastiku zamiast gumowych. Warto je brac bo cena ta sama a zywotnosc duzo wieksza od gumowej   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5000-wymiana-os%C5%82ony-przegubu-renault-19/#findComment-28378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 R19 maja przeguby zewnetrzne razem z półosiami i nie da sie ich rozdzielic. Zaskoczenie na maksa. Sprawdziłem i jestem w lekkim szoku http://naprawa-auta.wieszjak.pl/naped/260044,Renault-19-wymiana-przegubu-napedowego.html   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5000-wymiana-os%C5%82ony-przegubu-renault-19/#findComment-28379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 21 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 Tez bylem w szoku jak R19 do mnie przyjechalo na glupia wymiane gum. Robota nie jest trudna ale duzo czasu zajmuje i trzeba wiedziec co sie robi. Jak łozysko rozleci sie w skrzyni moze byc nieciekawie, jak lozysko z odrzutnikiem uszkodzisz to za chwile bedziesz robil to samo bo olej wyleci. Najwieksza glupota na swiecie to to ze guma przycisnieta jest do skrzyni z jednej strony, a na półosi jest owe łozysko zeby guma stala w miejscu. Wystarczy uszkodzic gume o co nietrudno i caly olej wyleci. Pomijam to ze lozysko nie chodzi bez oporu a trzyma wszystko w kupie. Oleju wchodzi tez masakryczna ilosc bo jakos kolo 4l Jest nawet poradnik, co prawda bez zdjec ale bedzie pomocny; http://forum.samnaprawiam.com/uklad-napedowy-wymiana-przegubu-napedowego-renault-19-vt566.htm Ostatnie zdanie na samym dole jest dosc istotne. Prawa strona ma dzwon zabieraka na zewnatrz skrzyni wiec odpadnie spuszczanie oleju.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5000-wymiana-os%C5%82ony-przegubu-renault-19/#findComment-28386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
