Gość sebik2345 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 pojawił sie kolejny problem z samochodem a mianowicie po wymianie silnika krokowego samochód chodzi gorzej nierówno niz chodził tam idą jakieś uszczelki czy coś takiego?bo w sklepie zaspiewał sobie za podstawe gażnika prawie 70 złotych a podobno łapie dzikiego powietrza i dlatego chodzi jak chodzi,na wolnych obroty falują od 0-500,wcześniej łąpał do 2000,ale lepiej chodził.prosze was o pomoc,chodzi oczywiscie o golfa 3   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Cały układ dolotowy musi być szczelny, jest tam przepływomierz który mierzy ilość powietrza a jak jest nieszczelność to ta ilość powietrza jest fałszowana, najlepiej to sprawdzić biorąc środek do czyszczenia gaźników i w czasie pracy opryskiwać dolot a szczególnie połączenia jeśli w czasie tej czynności silnik zmieni charakterystykę pracy lub zgaśnie oznacza to że tam jest nieszczelność którą trzeba usunąć.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Ewentualne nieszczelności, powstałe np. przy starych uszczelkach, możesz usunąć silikonem wysokotemperaturowym, poprawiając "ścieżki" na starej uszczelce. Jest to rozwiązanie gdy oryginalna uszczelka jest droga (np. wspomniane przez Ciebie 70zł) lub gdy po prostu są nie dostępne.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebik2345 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2013 na benzynie chodzi ok czyli równo teraz na gazie nie chodzi równo na wolnych czasem zgaśnie ,czy winny jest filtr gazu?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Regulacja LPG lub filtry LPG lub sam parownik LPG.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2013 na gazie nie chodzi równo na wolnych czasem zgaśnie ,czy winny jest filtr gazu? No to jak tak sprawa wygląda to pierwsze co to wymiana filtrów i regulacja instalacji gazowe u gazownika Pisałeś o wymianie silnika krokowego ? Ten silniczek to wymieniałeś przy przepustnicy czy na wężu od LPG idącym do mieszalnika? ... Instalacja gazowa - zgaduję - II generacji ?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebik2345 Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2013 przy przepustnicy ten czarny,gdzie znajduje się filtr paliwa w golfie i zawór bo znajomy mi powiedział ze jak zawór uszkodzony jest to zła mieszanka jest bo chodzi ina benzynie i na gazie prawda to ?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
