Gość Series73
Witam,
od kilku dni mam pewien problem w Golfie III.
Po przejechaniu ok.8km auto zaczyna szfankować opowiem dzisiejszy problem...
Jechałem 8km już byłem praktycznie przed domem musiałem skręcić na skrzyżowaniu wjechałem normalnie a za chwilę auto zaczyna tracić moc daje gazu a on nic nie reaguje tak jak by siły nie miał i lekko przyszarpuje.
Byłem u mechanika stwierdził ,ze z silnikiem wszystko ok i jak twierdził ,że problemem jest coś z elektryką...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4760-problem-z-autem/
Kolego Pisz w odpowiednich działach gdyż dział ogólny nie jest przeznaczony do Twojego problemu teraz go przenoszę a następnym razem wywalę do kosza.
Napisz więcej czy usterka występuje na benzynie czy na LPG
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4760-problem-z-autem/#findComment-26868
  Cytat
moderatorzy są po to żeby przerzucać
Hmmmmm... Może by tak nie wyznaczać roboty moderatorom? Na tym forum DBAJĄ O PORZĄDEK a pisanie w odpowiednich działach to TWÓJ obowiązek, bo po to jest regulamin i zasady forum. Ale jak sie nie czytało, to sie nie wie...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4760-problem-z-autem/#findComment-26872
Gość Series73
  Cytat
Masz coś z układem zapłonowym, do sprawdzenie świece, kable WN ewentualnie kopułka jak jest w tym modelu.
Sprawdziłem świece , wyczyściłem ale dalej to samo się dzieje ...
Zatrzymałem się wrzuciłem na luz dałem gazu chwile zaczął tak jak by się dusić trząchać i przy większych obrotach było ok.
Trzymałem go też bez gazu to tak jak by malutkie obroty miał obrotomierz wskazywał 4-5 kresek ;p Nie wiem co jest już nie tak we wtorek auto do mechanika idzie ...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4760-problem-z-autem/#findComment-26873
Najtańszą wersję naprawy widzę jedną, wjazd na diagnostykę silnika, która prawdę powie co tam siedzi niedobrego, w przeciwnym wypadku można wymienić połowę osprzętu silnika za nim się trafi na uszkodzony element.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4760-problem-z-autem/#findComment-26876
Gość Series73
chyba tak ;p no ale zobaczymy we wtorek jak trafi do mechanika i dam znać co się działo itp..
[ Dodano: 2013-03-05, 16:46 ]
No i auto stoi u mechanika.
Dziś oznajmił mnie ,silnik opadł bo poszła łapka która go podtrzymuje oraz że prawy tylny hamulec zjechał całą tarcze bo możliwe ,że zrobił się zacisk i auto nie chciało jechać...
Jakieś 2 rzeczy wymienił co musi wymienić jeszcze ale jak na początek zaśpiewał mi ,że za łapkę będzie koszt 100zł no w sumie jak na razie nie dużo bo dokładniej mu się przyjrzeć.
Do tego ma jeszcze luzy poprawić na kołach bo mam lekkie w sumie się nie dziwię po takiej drodze jaka u mnie jest to luzy co 4 miesiące będę musiał poprawiać ;p
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4760-problem-z-autem/#findComment-26883
