Interfejs diagnostyczny
Grzes997,
Auto scanner opel od Viakena na USB
jeżeli nie ma na liście danego silnika skacz po modelach np. astra, vectra, corsa aż znajdziesz kod silnika którego potrzebujesz.
Próbowałem tak, ale c16nz nie ma wcale w zadnym modelu :shock:
Dla ciekawostki podam, iż chcąc zrobić diagnostykę Tigry polecam łączyć się przez grupę Corsa
Tu tigra jest osobno, nie trzeba kombinowac
https://forum.samnaprawiam.com/topic/475-interfejs-diagnostyczny/page/3/#findComment-2775
  • Odpowiedzi 49
Gość GrzECHO
Oczywiście że tak, ale czytając przez Corsę masz pełną live-datę - taki TIP, nie to żebym się kłócił robię to na co dzień ;-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/475-interfejs-diagnostyczny/page/3/#findComment-2776
Aaaa to w takim razie to ja sie nie kłóce bo dopiero zaczynam i nie wiedziałem o tym :]
https://forum.samnaprawiam.com/topic/475-interfejs-diagnostyczny/page/3/#findComment-2781
  • 3 miesiące temu...
GrzECHO,
czyta nawet Corsę c14nz z 1992 roku na złączu ALDL
Jaki interfejs używasz do tej Corsy? Jeśli kupiony to bedę wdzięczny za link, jeśli samoróbka to potrafię samemu złożyć. Posiadam Astrę c14nz 1994r. zlacze 10 pin i zależy mi na usunięciu błędu poduszki (usterka już usunięta, został tylko błąd). Diagnostykę robię 'spinaczem', ale nie wiem czym połączyć się z airbagiem.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/475-interfejs-diagnostyczny/page/3/#findComment-5177
Opelscanner skasuje Ci ten bład, kosztuje ok 200zł
W złaczu 16pinowym za airbag odpowiada pin 12 - przewód brazowy z białym szlaczkiem i takiego przewodu szukałbym u Ciebie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/475-interfejs-diagnostyczny/page/3/#findComment-5181
Brałem po uwagę kupno właśnie Opelscannera. Odkręcę jutro skrzynkę bezpieczników i sprawdzę kolory kabli. Może ktoś jeszcze potwierdzi że Opelscanner da sobie rade? Nie chciałbym wywalić 220pln na niepotrzebny sprzęt...
edit:
Do gniazda 10 pin dochodzi jeden kabelek brązowy z białym paskiem, w wiązce idącej do kompa poduszek idą dwa kabelki tego koloru.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/475-interfejs-diagnostyczny/page/3/#findComment-5186
  • 1 miesiąc temu...
Witam, podnosze bo mam pytanie.
Przegladałem wszystkie mozliwe silniki jakie mozna sprawdzic opelscannerem i w zakładce VECTRA A (roczniki ponizej 90) wystepuje silnik C16NZ2 - MULTEC TBI?!
Co to za silnik? C16NZ mi połączy? Nie sprawdzałem jeszcze
https://forum.samnaprawiam.com/topic/475-interfejs-diagnostyczny/page/3/#findComment-6287
Nie czekaj tylko sprawdzaj, interfejs jest bezpieczny, co najwyżej się nie połączy.
Metoda spinaczowa w tym wypadku prawdę Ci powie.
Nawet w opcomie diagnozując ten silnik nie ma live-daty :-(
https://forum.samnaprawiam.com/topic/475-interfejs-diagnostyczny/page/3/#findComment-6299
Byłem, sprawdzałem i pupcia, nie łaczy sie wcale. Spinacz działa ale własnie rzeczywiste wartosci mnie interesuja :-/ To co nie da rady OPSC?
Sprawdze jeszcze czy te 4 styki w złaczu sa podłaczone, no bo zadnej reakcji nie ma.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/475-interfejs-diagnostyczny/page/3/#findComment-6301
  • 4 tygodnie później...
