zbierznośc
czy po zmianie sfożni na wachaczach trzeba ustawić zbierzność kół?
Teoretycznie trzeba, ale z reguły się właściwie nie przestawia.
Ale ja bym Ci radził zainstalować firefoxa, bo napierdzielasz takimi błędami, że oczy bolą...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4478-zbierzno%C5%9Bc/#findComment-25407
Nie trzeba
Wypadałoby :P Pomimo braku jakiejkolwiek regulacji przy sworzniu, to wysunięcie, albo wsunięcie go w wahacz (na co pozwala słabe pasowanie sworznia z wahaczem) powoduje przestawienie zbierzności! :P
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4478-zbierzno%C5%9Bc/#findComment-25417
Nie popadajmy w skrajności. Idąc tym tropem wpadnięcie w dziurę i nadwyrężenie tulei wahacza również wymaga sprawdzenia zbieżności, bo mogła się przestawić...
Nity w wahaczu są bardzo ciasno umieszczone, praktycznie bez luzu. Śruby z nowym sworzniem mają może z 0,5mm luzu a może nawet nie...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4478-zbierzno%C5%9Bc/#findComment-25418
Panowie niekłócimy się.
Prawda jest taka w stałych sworzniach nie ma zazwyczaj potrzeby ustawiania zbierzności, natomiast w regulowanych (tzw fasolkach czyli np. Audi 80 B4) jest wskazane ustawić zbierzność.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4478-zbierzno%C5%9Bc/#findComment-25423
W teorii zbieżności nie trzeba ustawiać... aczkolwiek w praktyce lepiej podjechać i sprawdzić... :) ... w moim przypadku, po wymianie całego wahacza w seju (sworzeń nie wymienny) musiałem jechać na zbieżności bo się "rozjechał" ... w teorii nie powinno się nic stać ale dla świętego spokoju lepiej sprawdzić :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4478-zbierzno%C5%9Bc/#findComment-25430
A ktoż tu się kłóci :D Może nie dodajemy miłościwych słówek, ale chyba nikt na nikogo nie gada z góry :)
W Kadecie jak ostatnio montowałem sworzeń, to trw mogłem ustawiać z luzem 3mm :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4478-zbierzno%C5%9Bc/#findComment-25433
