corsa c - wchodzi tylko 3 i 4
Uszkodziła się skrzynia, wchodzi tylko bieg 3 i 4 . Z tego co wyczytałem padł mechanizm zmiany biegów a dokładniej plastikowa część tego się wyrobiła. Jak zabrać się do wymiany tego elementu ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4453-corsa-c-wchodzi-tylko-3-i-4/
Wymiana jest prosta wyjmujesz bolce i wymieniasz plastikowy łącznik w przegubie, a żeby wyjąć bolec trzeba w jednym miejscu nacisnąć i wychodzi a dokładnie ten haczyk który widac na zdjęciu
a tu masz sam mechanizm z rozłączonym mechanizmem i plastik który musisz wymienić jest to zaznaczone górną strzałką
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4453-corsa-c-wchodzi-tylko-3-i-4/#findComment-25260
W sprzedaży są całe zestawy naprawcze a psują się tylko plastiki co wymienisz to Twoje a najczęściej pęka lub wyskakuje taki łącznik z przegubami kulowymi i to on jest odpowiedzialny za brak biegów o jakich piszesz.
To coś czarnego na zdjęciu i pewnie u Ciebie wyskoczyło z jednej strony
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4453-corsa-c-wchodzi-tylko-3-i-4/#findComment-25277
Przecież pisałem na ten temat ale nic się nie martw znowu wyskoczy i z całego zestawu ten właśnie element starczy wymienić a stary sobie zostaw w przyszłości zrobisz z dwóch uszkodzonych jeden sprawny ;-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4453-corsa-c-wchodzi-tylko-3-i-4/#findComment-25291
  • 2 lata później...
Gdzie jest ten mechanizm? W sensie od dołu auta/góry, lewa/prawa... mam podobny problem więc spróbuję zerknąć jak stan owego mechanizmu u mnie wygląda.
Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4453-corsa-c-wchodzi-tylko-3-i-4/#findComment-36088
Dziękuje, znalazłem. Byłem swego czasu w serwisie - jak naprawili to 2mce przetrzymało. Potem to samo. Zaczęli opowiadać bajki, że tarcza sprzęgła, że rozszerzalność cieplna itd. Słowem bajki straszne.
U mnie czarny plastikowy element wygląda na wymieniony (jest czysty) ale i tak spadł z metalowej główki (i gumowej podkładki). Spadło z części z prawej strony czarnego plastiku (patrząc z góry od przodu auta ta główka jest z prawej strony). Jeśli dobrze dedukuje to jest to ta strona -> http://i.imgur.com/eM1aNAW.png
Wymieniać całe ustrojstwo (to już jakiś mechanik/serwis) czy po prostu dać kawałek drutu by to nie spadało i wystarczy?
Swoją drogo wymieniony plastik spadł z główki to jakiś niedopasowany czy wyrobiona główka...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4453-corsa-c-wchodzi-tylko-3-i-4/#findComment-36100
