Automatyczna skrzynia VW 2 ,trudna cofanie
Witam.Skrzynia przód 3-bieg. i wsteczny ,osobno automat Problem z moim autkiem powstał właściwie miesiąc po wymianie oleju. .Autko ma 25 lat 300tys .Przestaje właściwie działać wsteczny,gdy przejade kilka kilometrów i skrzynia jest nagrzana to cofanie jest bardzo utrudnione, auto zachowuje się jakby było na hamulcu,musze dać duże obroty silnika by cofnąć. Problem ten nie wystąpił jeszcze nigdy gdy wyjeżdżam z garażu ,zimny jest jeszcze silnik a cofam przecież pod górkę. Może podpowiesz mi czy to regulacja cięgien , czy są dwa i żle współpracują, czy jedno i żle wyregulowane ,może niewłaściwy olej( kupiony w hurtowni podobno powinien być OK). Czy wew. usterka skrzyni.Pozdrawiam i z góry dziękuję za podpowiedź.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4339-automatyczna-skrzynia-vw-2-trudna-cofanie/
Zużycie skrzyni...
Brudny olej jest gęsty bo zawiera zanieczyszczenia. Świeży jest rzadszy a nagrzany to dopiero.
Po prostu należało nie wymieniać i dać żyć skrzyni - teraz wymiana oleju ją dobiła.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4339-automatyczna-skrzynia-vw-2-trudna-cofanie/#findComment-24705
Nie. Olej należy stosować zgodnie ze specyfikacją producenta. Skrzynia to bardzo wrażliwe stworzenie i niewłaściwy olej może ją zabić - silnik polata trochę, a skrzynia padnie raz-dwa.
W Golfach z tamtych lat lali DEXRON-II i taki powinien być, jak lali.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4339-automatyczna-skrzynia-vw-2-trudna-cofanie/#findComment-24721
Miałem możliwość zaglądnięcia do książki napraw "Volkswagen Golf /Jetta II ,wyd z 1995r .W/ g autora powinien to być olej AFT Dekstron , nie wiem czy taki znajdę na rynku ,będę się w najbliższym czasie rozglądał za nim. Jak znajdę taki lub pewny odpowiednik to wymienię go ponownie, o rezultacie napiszę . Dziękuję
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4339-automatyczna-skrzynia-vw-2-trudna-cofanie/#findComment-24752
AFT Dekstron
ATF a nie AFT. ATF bo Automatic Transmission Fluid. Leży tego na tony nawet na stacjach benzynowych - Dexron to olej na którym jeździ cała europa...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4339-automatyczna-skrzynia-vw-2-trudna-cofanie/#findComment-24755
Przepisałem z książki, jeszcze raz zaglądam -jest na str .164.Smarowanie, Rodzaj oleju .Skrzynia biegów -AFT Dextron. Przekładnia główna -olej przekładniowy hipol GL5 (SAE 90).Może jest jakaś pomyłka.Natomiast nie bardzo mi wyjaśnia ile i gdzie -oleju mam wlać. Podpunkt POJEMNOŚCI ; całkowita (od stanu suchego) -6,0l...Przy wymianie - 3,0l.... Pojemność przekładni głównej 0,75l... Nie bardzo osobiście orientuję się w typach oleju ,będę brał Twoje uwagi przy zakupie.Dziękuję .Miłego dnia życzę
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4339-automatyczna-skrzynia-vw-2-trudna-cofanie/#findComment-24756
Arek cały świat lata na tym oleju nie tylko Europa, większość skrzyń stosuje ten typ oleju.
i tu się potwierdza moja i pewnie nie tylko moja teoria na temat wymiany oleju w automacie który ma już ponad 200 tyś kilometrów, Arkos jest tego żywym przykładem, a teoria to nie wymieniaj oleju na nowy bo zabijesz skrzynię i teraz masz uwalony wsteczny który to ma tarcze a na nich szklana przepalona powłoka na starym oleju który miał inne właściwości wszystko było ok a nowy olej ma zdecydowanie lepsze parametry smarne które w tym wypadku przeszkadzają normalnie korzystać z biegu wstecznego.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4339-automatyczna-skrzynia-vw-2-trudna-cofanie/#findComment-24776
