Vectra B 2.0
Witam
mam VB 2.0 xev i założona jest instalacja Kme (98r), Nie da się obniżyć temp. przełączania z PB na LPG tylko przy 35*C i nie ma awaryjnego palenia na LPG. Jak zmniejszyć temp. przełączania na gaz. Czy jest jakiś sposób, np z rezystorem na czujniku temp. parownika, a może jest sposób na awaryjne palenie. Proszę o jakieś rady.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4246-vectra-b-20/
Zamiast czujnika temperatury możesz zastosować odpowiedni rezystor musisz zmierzyć jaką oporność ma czujnik temperatury w temperaturze np. 80 stopni i taki zastosować opornik silnik zawsze zapali na benzynie i zaraz przełączy na gaz ale może to być niewskazane w ostrych mrozach i w tym wypadku możesz zastosować potencjometr albo przełącznik którym będziesz przełączał czujnik na opornik.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4246-vectra-b-20/#findComment-24256
JEST to niewskazane.
W bardzo szybkim tempie umrze parownik (membrany) i listwa wtryskowa.
Gaz przy rozprężaniu się oziębia i zapewne przy uruchamianiu na gazie w temperaturach poniżej kilku stopni na plusie, parownik się oszroni po rozpoczęciu jazdy. Po to jest wpięty w układ chłodzenia, żeby go ogrzewało i zabezpieczało przez zamarzaniem.
Można sprowadzić temperaturę przełączania na 30*C bo to zalecane minimum w wypadku podzespołów instalacji.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4246-vectra-b-20/#findComment-24270
witam zrobiłem na potencjometrze i auto smiga, szybko się przełącz na LPG, zrobione jest tak że minimalna temperatura na czujniku to 35* ja zeszłem do 15* i jest luks. Oszukałem go o 20*C.Trybu awaryjnego nie da się uaktywnić, za stary sterownik gazu.
wielkie dzięki Grzes997
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4246-vectra-b-20/#findComment-24332
