Gość jandar23 Opublikowano 28 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2012 Witam serdecznie, mam problem z moim autkiem typu Opel Corsa 1,4 benzyna 1994r, od jakiegoś czasu pojawia się problem po zagrzaniu silnika traci na mocy i gaśnie a jak zgaśnie nie można uruchomić silnika przez jakiś czas. Wymieniłem już świece, przewody, moduł, czujnik hala, lambdsonde, i dalej bez zmian. Teoretycznie sprawa prosta jak oświeca się END CHEC powinno zostać to zapisane w komputerze a tu figę nie zostaje ślad, szukam i szukam a kska leci już włożyłem więcej niż to auto jest warte może ktoś doradzi coś?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4212-problem-z-odpalaniem-opel-corsa-14-benzyna-1994r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 28 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2012 Było na forum parokrotnie pisane wystarczy poszukać, mała podpowiedz z mojej strony sprawdź czujnik temperatury cieczy chłodzącej może być w połowie dobry i zakłamywać dane   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4212-problem-z-odpalaniem-opel-corsa-14-benzyna-1994r/#findComment-24081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jandar23 Opublikowano 28 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2012 Dzięki za podpowiedź ale czujnik temperatury też niedawno wymieniałem działa prawidłowo w odpowiednim czasie otwiera i zamyka przepustnicę. Ale może wiesz coś lepiej i jesteś tego pewien. Bo wcześniej byłem na warsztacie firmowym i mechanik który zajmuje się twierdził że to czujnik hala na pewno ale po wymianie jest to samo.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4212-problem-z-odpalaniem-opel-corsa-14-benzyna-1994r/#findComment-24089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2012 czujnik temperatury też niedawno wymieniałem działa prawidłowo w odpowiednim czasie otwiera i zamyka przepustnicę. Ciekawa teoria, że czujnik temperatury otwiera i zamyka przepustnicę...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4212-problem-z-odpalaniem-opel-corsa-14-benzyna-1994r/#findComment-24098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jandar23 Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 Oj tam oj tam chodziło mi o to że działa poprawnie. Jestem amatorem i do tego zdesperowanym mam fajne autko a kasy w pompowałem w nie że głowa mała a ty jeszcze dorzynasz. przykro myślałem że tu się doradza a nie dożyna.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4212-problem-z-odpalaniem-opel-corsa-14-benzyna-1994r/#findComment-24106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 chodziło mi o to że działa poprawnie. To wystarczyło napisać: "wymieniony na nowy" Kolejna rzecz: warto poczytać o objawach uszkodzonego czujnika - nawet nowe nie znaczy sprawne. Firmy krzak produkują badziewie, które już na regale sklepowym nadaje sie do wywalenia. Trzy: mam fajne autko a kasy w pompowałem w nie że głowa mała Przykro mi. Albo masz pecha albo dałeś się sfrajerzyć i kupiłeś minę. Tak czy owak na pewno nie jest toi niczyją winą i nie widzę argumentu, w myśl którego należałoby ulewać na kogoś żółć... I ostatnia rzecz: ty jeszcze dorzynasz. przykro myślałem że tu się doradza a nie dożyna. To jest forum motoryzacyjne. Forum staramy się prowadzić w sposób profesjonalny więc i przywiązujemy dużą wagę do poprawnego nazewnictwa. Laik, na przykład taki jak ty, wchodzi na forum i czyta: czujnik temperatury też niedawno wymieniałem działa prawidłowo w odpowiednim czasie otwiera i zamyka przepustnicę. A potem u jakiegoś mechanika mają polew lepszy, niż z obrad sejmu na Wiejskiej i drą łacha z kretyna, który udaje że wie ale jest noga. Poza tym jeśli ktoś chce z samej ciekawości zgłębić wiedzę w jakimś temacie, po przeczytaniu powyższego i zweryfikowaniu w innych źródłach wyciągnie tylko jeden wniosek: tu więcej nie zaglądam... Tak więc jeśli się obruszasz, to możesz poszukać innego forum, na którym stolerują sformułowania typu "na osiągi samochodu ma wpływ powietrze w oponach - letnie oraz zimowe". Możesz tez zachować się jak facet, wziąć na klatę mówiąc "sory, walnąłem gafę, ale cieszę się że sprostowano i proszę dalej o rady". P.S. Nie, żeby się czepiał, ale należałoby się zdecydować: dorzynasz czy dożyna Masz namacalny dowód na upierdliwość usterki i istotę każdego symptomu, bo wcześniej byłem na warsztacie firmowym i mechanik który zajmuje się twierdził że to czujnik hala na pewno ale po wymianie jest to samo. Więc weź się w garść i podaj konkrety: - jaką oporność ma czujnik temperatury do ECU przy określonych temperaturach - czy wymieniano czujnik podający informacje na zegary czy do ECU - czy była sprawdzana pompa paliwa na ciepło i jaka jest jej wydajność - czy wtryskiwacz podaje paliwo prawidłowo czyli jako mgiełkę czy leje ja pijak nad rowem Wtedy coś więcej da się pomyśleć, na razie to błądzenie po omacku. I schowaj dumę w buty, bo będziesz u mechaników bulił jak za zboże (chyba już masz doświadczenie w tej materii)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4212-problem-z-odpalaniem-opel-corsa-14-benzyna-1994r/#findComment-24107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsina Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 witam kolege.chlopcy jak zwykle krotko i w temacie.na tym forum pomaga sie ludziskom nie ma mowy o darciu lacha"...zatem wiecej optymizmu a bedzie dobrze.... proponuje wymienic czujnik polozenia walu korbowego.temat przerobiony z mojej corsy.tani zamiennik nie wytrzyma nawet 4 tys km! jeszcze jedna rada w serwisie patrz frajerom na ręce jesli wyczuja ze nie znasz tematu wyduszą z ciebie kazdą zlotowkę :-/czujnik mozesz wymienic sam jesli posiadasz dobra serwisowke i ciut umiejętnosci powodzenia   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4212-problem-z-odpalaniem-opel-corsa-14-benzyna-1994r/#findComment-24127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jandar23 Opublikowano 30 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2012 Sory kolego nie jestem ani dumny ani nie mam zamiaru się wymądrzać opisałem co już zrobiłem i nadal efektu brak wydana kaska a taki koleś jak ty twierdzi że chce pomóc ale najpierw zbeśta jaki ja to ja nie jestem mądrala a potem dopiero doradza jak to jest taki port to dzięki poszukam milszych ludzi co mają sumienie a nie cwaniactwo za motto. Dzięki [ Dodano: 2012-10-30, 09:49 ] Dzięki corsina właśnie jadę do kolegi sprawdzić ten czujnik położenia wału dowiedziałem jak się go sprawdza mam nadzieję że to będzie to duża buźka dla ciebie za radę. dam znać jak to był czujnik jeśli nie też będę informował.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4212-problem-z-odpalaniem-opel-corsa-14-benzyna-1994r/#findComment-24135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2012 Dobra, to żegnamy kolegę...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4212-problem-z-odpalaniem-opel-corsa-14-benzyna-1994r/#findComment-24141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jandar23 Opublikowano 9 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2012 Ciąg dalszy moich kłopotów w moim modelu niema czujnika położenia wału korbowego, czujnik temp. jest tylko jedno pinowy działa poprawnie pompa paliwa podaje paliwo, ale wtrysk na ciepło przerywa i podaje słabo. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4212-problem-z-odpalaniem-opel-corsa-14-benzyna-1994r/#findComment-24335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
